Текущее время: 30 апр 2024, 22:04
fivekain
Заголовок сообщения: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 04 окт 2021, 16:31 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
Доброго времени суток! И так, пришел бук, не включался. После разбора сразу увидел проблему, обуглилась катушка индуктивности в питании ядра процессора, как обычно бывает - пробило SIC632, а так же бонусом входной ключ, и из АКБ вышел белый дым. Заменил проц SR2FQ на аналогичный, визуально сел гуд, заменил SIC и индуктивность. Нынче имеем потребление ~ 0,64A циклично перезагружается несколько раз и индикация о неисправном CPU. При этом на фазах питания ядра нет даже попытки запуска фазы. Сопротивления в норме: питание графики - 7,7 Ом; питание ядра - 4,3 Ом; питание логики - 21,6 Ом. На шиме питания проца svid_alert# кратковремено поднимается и падает.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 04 окт 2021, 17:16 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
fivekain писал(а): Заменил проц SR2FQ на аналогичный точно такой же? а проц откуда? с донора? новый? если с донора то с какой платы. может boot guard залочен.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 04 окт 2021, 18:47 |
Serguz05 писал(а): точно такой же? а проц откуда? с донора? новый? если с донора то с какой платы. может boot guard залочен. да, такой же, с проверенного магазина, новый
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 04 окт 2021, 22:27 |
fivekainКакие напряжения есть на плате, после включения? fivekain писал(а): Сопротивления в норме: питание графики - 7,7 Ом; питание ядра - 4,3 Ом; питание логики - 21,6 Ом. И всё, а где остальные? +VCCSA, +1.2V_DDR? ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- fivekain писал(а): Нынче имеем потребление ~ 0,64A По потреблению, очень похоже, что процик не живой, от слова совсем.. fivekain писал(а): заменил SIC и индуктивность. После такой аварии, желательно бы заменить и ШИМ ISL95829HRTZ..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 05 окт 2021, 09:43 |
fivekain писал(а): с проверенного магазина, новый Здесь возможны варианты: Вовсе и не новый с платы с Boot Guard - приживить не получиться Новый, но на плате Boot Guard Profile 5 + м/с криптопроцессора, в котором храниться хеш ключа - можно попробовать BIOS с "чистым" ME и установленным Boot Guard Profile 0
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 05 окт 2021, 12:51 |
Rublin писал(а): И всё, а где остальные? +VCCIOP - 55,1 Ом +VCCGT - 7,7 Ом +VCC_CORE - 4,3 Ом +VCCSA - 21,6 Ом +1.2V_DDR - 330 Ом без памяти, 226 Ом с памятью Rublin писал(а): По потреблению, очень похоже, что процик не живой, от слова совсем.. да, но при этом нет даже попытки запуска питания ядра (смотрел осликом в режиме roll) Rublin писал(а): После такой аварии, желательно бы заменить и ШИМ ISL95829HRTZ.. сегодня/завтра должен приехать, поменяю siberian писал(а): Вовсе и не новый с платы с Boot Guard - приживить не получиться думаю исключено, смотрел в микроскоп на него, ничего криминального не увидел, с Нижнего Новгорода приехал Черномор писал(а): ШИМ цпу бы, да, заменить после аварии дрмоса аналогично, жду. Большое спасибо за активность, думаю вместе победим) ---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ---------- Rublin писал(а): Какие напряжения есть на плате, после включения? +VCCIOP - 0,960 В +VCCGT - 0 В +VCC_CORE - 0 В +VCCSA - 1,040 В +1.2V_DDR - 1,2 В +NVVDD1 - 0,810 В +NVVDD2 - 0,809 В +1.35VS_VGAP - 1,35 В +1VALWP - 1,01 В +1.2VP - 1,2 В +5VALWP - 5 В +3VALWP - 3 В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 05 окт 2021, 14:13 |
Черномор писал(а): без хаба процессор.. насчет BG. Костя, ты считаешь, что если отдельно стоящего хаба нет, то и BG нет? Или здесь хаб распаян на плате?
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 05 окт 2021, 14:41 |
siberian писал(а): Или здесь хаб распаян на плате?
Думаю, да, он это имел ввиду, на плате распаян SR2CE (GL82CM236) - BG в нем
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 05 окт 2021, 16:49 |
sasha_m писал(а): Его сразу надо на свинец 0.45 катать Я так и сделал, а то стоит конь :D
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 05 окт 2021, 21:49 |
fivekainfivekain писал(а): +VCCSA - 21,6 Ом fivekain писал(а): +VCCSA - 1,040 В Хорошо, а что на катушке PL509 (+VCCIOP)? Напруга понятно, она есть +VCCIOP - 0,960 В, а вот сопротивление, будет очень показательно?. Не плохо бы, подсмотреть сопротивление на силовых шинах дежурки +3VALW и +5VALW(PL101 и PL102) соответственно? И еще один вопрос? Есть ли добро с мульта, на работу(IMVP_VR_ON) на 48-ом пине ШИМа проца ну и посмотреть ослом, что на шинах(VR_SVID_CLK, VR_SVID_DATA), пины 43,45 ШИМа ISL95829HRTZ, обмен есть? fivekain писал(а): думаю может пересадить проц, все таки у меня такие процы не частые гости.. fivekain писал(а): визуально сел гуд Труп можно сколько угодно пересаживать, живее он не станет.. Если бы процик, был бы хотя бы полуживой, картинка была бы уже совсем другой.. Шим проца сначала замени, потом видно будет?..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 06 окт 2021, 09:32 |
Serguz05 писал(а): Intel начиная с 6-го 7-го поколения реально новых уже в продаже не бывает Отнюдь). Инженерные сэмплы новые, как правило. Есть правда несколько НО. - "нестандартный" CPUID, далеко не все платы поддерживают без правки биос. - отображаются как itel 0000, что конечному потребителю далеко не всегда по душе. - на некоторых платах возможны глюки. В принципе некоторые сэмплы полностью кошерные, только в продаже не найти, люди не дураки, выкупили всё.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 06 окт 2021, 11:38 |
Rublin писал(а): а что на катушке PL509 (+VCCIOP) fivekain писал(а): +VCCIOP - 55,1 Ом вот же. на +3VALW и +5VALW все гуд - кОмы, остальным сейчас займусь. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- IMVP_VR_ON - высокий уровень (3,3В) ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- Rublin писал(а): VR_SVID_CLK, VR_SVID_DATA высокий уровень (1В), пакетов не вижу ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- svid_alert# на старте 1В, после падает до ~ 0,2 В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- так что, смею предположить все же что процык мертвый(
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) не поднимается питание процессора Добавлено: 08 окт 2021, 17:00 |
Sashamarzor писал(а): какое сопротивление у линий svid_data и svid_clock? уже не знаю, проц снял, все пятаки в норме, серых нет ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Благодарю всех за участие, проблема исключительно в камне
