Текущее время: 08 май 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) post code 59h
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 18:27
Всем здравия!
Есть вот такой пациент , который через раз включается с черным экраном. Может сериями включаться стабильно, потом также входит в ступор и сериями включается с черным экраном. На пост карте при этом стоп на 59h. Отсутствует питание встроенного видеоядра. Типовуху - дроссель pl20 - пропаял и заменил, хотя и так было видно, что напряжение после него не проседало. Последовательно было проделано: шим ncp6132a- замена, хаб - перепайка, потом замена, сокет - пропайка, потом замена. Процессор и память менялись в самом начале. По обвязке шим ничего аномального не нашел. Обесточил дискретную nvidia и все эксперименты проводил без неё. Отпаивать не посчитал нужным. Когда инициализация проходит успешно, то ноут грузится и работает стабильно. От нажатий-изгибов платы четких закономерностей не зафиксировано. Последовательность посткодов до 59h несколько отличается при различных вариантах запуска: когда он затыкается на 59h, то перед этим проскакивает f4 a2 и потом 59, когда инит полный, то f4 f8 и понеслось дальше. По результатам всех действий ничего не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Похожая тема с другой платформой, но с таким же шим здесь viewtopic.php?f=58&t=33678. Там нашелся "волшебный" резистор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
10
4200
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) Как отключить дискретную карту?
в форуме Dell
Evstafiev
4299
06 апр 2016, 10:20
MiShiMa_YuRi0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается.
в форуме Dell
Jobstick
16
6080
26 фев 2016, 12:21
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) замена N13P-GT-A2 на N13P-GS-A2
в форуме Dell
zebu
15 июн 2016, 20:49
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) маркировка мосфета
в форуме Dell
pbls
10 апр 2019, 13:31
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yakovenko и гости: 18
