Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) post code 59h https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=119503 |
Shalun-avd [ 05 окт 2021, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) post code 59h |
Всем здравия! Есть вот такой пациент , который через раз включается с черным экраном. Может сериями включаться стабильно, потом также входит в ступор и сериями включается с черным экраном. На пост карте при этом стоп на 59h. Отсутствует питание встроенного видеоядра. Типовуху - дроссель pl20 - пропаял и заменил, хотя и так было видно, что напряжение после него не проседало. Последовательно было проделано: шим ncp6132a- замена, хаб - перепайка, потом замена, сокет - пропайка, потом замена. Процессор и память менялись в самом начале. По обвязке шим ничего аномального не нашел. Обесточил дискретную nvidia и все эксперименты проводил без неё. Отпаивать не посчитал нужным. Когда инициализация проходит успешно, то ноут грузится и работает стабильно. От нажатий-изгибов платы четких закономерностей не зафиксировано. Последовательность посткодов до 59h несколько отличается при различных вариантах запуска: когда он затыкается на 59h, то перед этим проскакивает f4 a2 и потом 59, когда инит полный, то f4 f8 и понеслось дальше. По результатам всех действий ничего не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Похожая тема с другой платформой, но с таким же шим здесь viewtopic.php?f=58&t=33678. Там нашелся "волшебный" резистор. |
