Текущее время: 28 апр 2024, 15:03
Dimi S
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5550 (ZAM81 LA-A913P) VID сетевого контроллера FFFF вместо 15A0 Добавлено: 05 окт 2021, 23:40 |
Сообщения: 3 Откуда: Koblenz
Всем здравия!
Друг принёс мне на запчасти 3 покоцаных ноутбука, 2 из которых одинаковые Dell Latitude E5550 На одном плата совсем дохлая (коротит по питанию за ключем от БП), может как нибудь займусь. А вторая оказалась жива (ZAM81 LA-A913P). Собрал всё в кучу, заменил матрицу дисплея, запустил... работает всё, кроме LAN. В диспечере уствойств была ошибка код 10. Нагуглил решение, скачал PREBOOT и выполнил PREBOOT.EXE -ALL -DEFCFG. Не помогло. После утилитой EEUPDATE обновил конфигурацию файлом, который нашел в сети. Теперь совсем плохо стало: карта вообще не определяется утилитами PREBOOT и EEUPDATE, а в диспечере уствойств появился неизвестный сетевой адаптер с PID_8086&VID_FFFF. В общем поломался vendor id (а может и ещё чего) Как исправить ситуацию? Хорошая машина, охота в порядок привезти. Правильно я понимаю что эта информация во флэше BIOSа прописана? Можно вылечить?
JAX
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5550 (ZAM81 LA-A913P) VID сетевого контроллера FFFF вместо 15A0 Добавлено: 06 окт 2021, 02:23 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Поменяй местами микрухи сетевой карты, раз две платы у тебя, может на другой плате она не выбита.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Dimi S
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5550 (ZAM81 LA-A913P) VID сетевого контроллера FFFF вместо 15A0 Добавлено: 06 окт 2021, 21:33 |
JAX писал(а): Поменяй местами микрухи сетевой карты, раз две платы у тебя, может на другой плате она не выбита. Да, завтра перепаяю. Но меня всё равно теория очень интересует. Полистал даташит на WGI218LM и не понял, в самом NIC чипе хранятся Vendor ID и Device ID или где-то в другом месте? Пока я eeupdate не использовал, у меня был link. Только стартовать драйвер отказывался. А теперь, после прошивки, совсем ничего. Link'а нет, и в устройствах висит неизвестный "Ethernet-Controller" с PCI\VEN_8086&DEV_FFFF&SUBSYS_062C1028&REV_FC ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 12 секунд: ---------- Запустил второй аппарат На линии CHAGER_SRC был КЗ в конденсаторе PC715 Теперь донора NIC нет. Ладно, вопрос по-поводу где хранятся ETH-NIC VEN и DEV ID's всё равно актуальный...
