DELL Inspiron 15R 5537 (LA-9981P) Ноутбук не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=119611 |
mayak15 [ 09 окт 2021, 02:11 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspiron 15R 5537 (LA-9981P) Ноутбук не стартует |
Всем привет! VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (A00) ноутбук не стартует. Я поменял мульт, потому что это было короткое замыкание .Дежурное питание есть но не запускается. заменил два раза. прошить BIOS и мульт. Результата не было. SUSP# (ног мульт 116) нет. 3.3v on power button Есть. Что может быть причиной ? |
Serguz05 [ 09 окт 2021, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron 15R 5537 (LA-9981P) Ноутбук не стартует [РЕШЕНО] |
mayak15 писал(а): SUSP# (ног мульт 116) нет какой мульт стоял - какой поставили. может ревизия другая. питания все на мульте присутствует. мало информации. мульт прошивать надо. Ресет с мульта снимается. что на ON/OFFBTN# , PBTN_OUT# , АCIN , PCH_RSMRST# , ЕС_RST# , CLK_EC , LID_SW# , |
