Текущее время: 03 май 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: dell vostro 5581 (wistron bucky/bensolo whl/cnl mb 17859-1) уровень DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:12
Здравствуйте.
Не могу разобраться с этим буком. Не реагирует на кнопку включения. Циклически пытается подняться +3В LDO.
Питание ШИМ дежурки по линии +3.3В идет от DCBATOUT, но вот уровень этого DCBATOUT всего +3.2В (постоянно колеблется в пределах 3,73-3,82 В).
Ни на одной платформе я раньше подобного не встречал. Думаю что так не должно быть.
Но не могу разобраться каким образом здесь формируется DCBATOUT.
Использую схему viewtopic.php?f=250&t=1644&p=865793&hilit=%2Abucky%2A#p865793 - похожа. Даже позиционные номера совпадают.
Борд там же есть.
Прошу помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro 5581 (wistron bucky/bensolo whl/cnl mb 17859-1) уровень DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:34
r4479 установлен? И какое сопротивление? А то х@р поймешь по ихним обозначениям.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:47
PR4479 не установлен.
Чарджер ISL9538H
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 11:03
Конечно ненормально. На дэлл 9В обычно с этим чарджером, задается номиналом резистора на ноге PROG.
А так, все по классике - напряжения проверяйте на 16, 17, 19 ногах, потом на 8, 18. Само-собой сопротивление по DCBATOUT, все транзисторы завязанные на чарджер на пробой.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 13:20
резистор на PROG = 105K в норме
заметил оборванный PR4478, заменил его
транзисторы, завязанные на чарджер без пробоя
а вот по VDD сопротивление около 1 Ом, в итоге чарджер под замену.
Заказал. Отпишусь как заменю.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 19:04
замена чарджера решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5481 P92G001 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) Включается, не запускается
в форуме Dell
Syncmaster
10
1474
10 ноя 2022, 12:52
damisure Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5481 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Не включаеться
в форуме Dell
psyjamm
4125
13 апр 2020, 15:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5491 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет изображения
в форуме Dell
ITSivanovo
1829
12 фев 2021, 08:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5482 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет подсветки дисплея, не работает клавиатура и тач
в форуме Dell
Infino
26 май 2022, 15:27
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P77F (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Ищу схему/бордвью
в форуме Dell
diesel336
28 июл 2020, 10:46
diesel336 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zayac и гости: 26
