DELL 5570 (CAL50/ DAL10 LA-F115P) не работает от акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=119690 |
leva2407 [ 12 окт 2021, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL 5570 (CAL50/ DAL10 LA-F115P) не работает от акб |
дабрый день зашел данный апарат с проблемой не работает от акб . после осмотра и диагностики выяснил что акб рабочий а заряжается но стоит отсоединить адаптер сразу выключается грешил на чарджер заменил его но все осталось без изменений .проведя замеры выяснил что лдо при подключенном акб лдо присудствует и при нажатие кнобки включения появляются дежурные питания стоит отпустить конопку и дежурки пропадают подскажите куда копать дальше зашел в тупик |
Frike1002 [ 13 окт 2021, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL 5570 (CAL50/ DAL10 LA-F115P) не работает от акб |
Первое, правильно формировать вопрос. Второе прежде чем что то менять нужно грамотно сделать диагностику. А по делу снять все замеры по чарджеру для начала. Pqb01 17 вольт имеется? |
leva2407 [ 19 окт 2021, 13:59 ] | |
на какой ноге? |
