Текущее время: 28 апр 2024, 15:38
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU Добавлено: 16 окт 2021, 23:58 |
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
sserjv писал(а): а как же если отключить определение зарядки в биосе И в каком это месте оно там отключается?
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU Добавлено: 17 окт 2021, 00:13 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
seminenko писал(а): И в каком это месте оно там отключается? Это он об отключении напоминания. Но это не отключение детекта. По поводу, как же тотогда? Да вот так вот! Я Вам написал, подтвердил пруфом, а вы все равно не верите! Без проблем, не верьте! Технологии энергосбережения ЦП вырубите в БИОСе - заработает быстрее, но не на полную. Нет детекта от БП, АКБ и т.д. смотрите там!
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU Добавлено: 17 окт 2021, 00:27 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 170 Откуда: Красный Луч
olegkeeeee писал(а): Это он об отключении напоминания. Но это не отключение детекта. По поводу, как же тотогда? Да вот так вот! Я Вам написал, подтвердил пруфом, а вы все равно не верите! Без проблем, не верьте! Технологии энергосбережения ЦП вырубите в БИОСе - заработает быстрее, но не на полную. Нет детекта от БП, АКБ и т.д. смотрите там!
Да это имел ввиду. Я верю, специалистам, мне тут не укого поучиться. Просто всегда HPшным проверял деллы и небыло никогда проблем, только ругались при включении. Так же скидывал акб или вообще не определялся акб, не было тормозов. Я выше написал, что почитал, учел и буду другую зарядку искать для проверки. Я ж не написал что Вы мне дали чушь читать? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Вот только в биосе пишет минимальная частота 800MHz а тут 350
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU Добавлено: 17 окт 2021, 01:02 |
Serguz05 писал(а): Dell charge AC_ID ! в HP на AD ID контакте просто подаются вольты для определения мошности бп. а в адаптере питания Dell установлена микросхема с интерфейсом 1wire. и общается по этому протоколу. и dell без ориг. бп должен не заряжать акку. и работать в аварийном режиме с пониженными .......... может сперва надо подключать оригинальный бп. и только потом задавать вопросы на форуме. Спасибо за разъяснения. Про ID знал, что идет определение зарядника, но я думал что просто зарядки не будет, но за снижение производительности не знал. Выше писал, что проверял, на работе оригинальной, с нового ноутбука, который на витрине стоит. Завтра поищу еще какой нить оригинал, для проверки. Спасибо, за знания )))
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU Добавлено: 17 окт 2021, 20:22 |
seminenko писал(а): На первой странице биоса обычно написано что ноут видит бп и его мощность. Последняя тоже должна соответствовать. ПыСЫ. Оно еще и дискретку без оригинального бп не выводит на рабочие частоты
Спасибо за познания. Как много я про деллы не знаю :( редко приходят в ремонт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- А все таки почему так? В биосе пишет минимальная частота 800MHz максимальная 2600 вроде а по ФАКТУ 350?
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU Добавлено: 24 окт 2021, 18:49 |
Всем спасибо , кто откликнулся. Спасибо, что подсказали , что оригинальное зарядное для DELL очень важно. Век живи век учись, было б у кого учиться (хотелось бы на курсы к ГУРУ) Нашел пару резюков слегка подгнивших, но дело было не в них. После подключения оригинального зарядника, частота процессора поднялась выше 2х ГГц. Щас тестирую. Еще раз спасибо.
