Текущее время: 28 апр 2024, 10:22
Nicky
Заголовок сообщения: Dell XPS 9560 (LA-E331P rev: 1.0) Не видит дискретный видеочип Добавлено: 26 окт 2021, 14:12 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 126 Откуда: Moscow
Клиент говорит, что ноут у него долго лежал без дела, потом он переустановил винду, обновил bios и чип пропал из диспечера устройств. (N17P-G0-A1) Но он не уверен, что до этого точно всё работало. На ноуте проверялось питание видеочипа, оно есть, пропаявался чип, танцы с бубнами вокруг дров, родных, не родных, родной образ системы ставился, правда дров там не было почему то, Service Tag в биосе верный. Чип не видит ни одна программа.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9560 (LA-E331P rev: 1.0) Не видит дискретный видеочип Добавлено: 26 окт 2021, 17:22 |
Nicky писал(а): на её ноге 0.6, а там должно быть 1.8. на какой ноге? 1,8 д.б. после дросселя.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9560 (LA-E331P rev: 1.0) Не видит дискретный видеочип Добавлено: 26 окт 2021, 19:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Nicky писал(а): Есть ещё одно gpu core vdds, которое, вроде как, 1.8 а оно 0.6, разбираюсь. А сопротивление на лини какое? EN На шим есть и питание?
Rein
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9560 (LA-E331P rev: 1.0) Не видит дискретный видеочип Добавлено: 26 окт 2021, 22:22 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
Цитата: На первой ноге)) У нас, видимо, возникло недопонимание, как я полагаю. У G5719C "выходная" нога - шестая, а на первой висит делитель. Судя по 0,6 вольт, делитель у вас в обрыве, либо сильно поплыли номиналы. Формула есть в дш, 0.6VX(1+R1/R2).
