Текущее время: 04 май 2024, 06:44
dzigarok
Заголовок сообщения: Alienware 15 r2 (la-c912p) Не видит дискретную графику Добавлено: 27 окт 2021, 20:36 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Добрый вечер. В общем имеется даный бук с кучкой проблем, неизвестная предыстория после других мастеров - в результате пробитый хаб, контролер тайп-с, микросхема um1 питание +3VS_WLAN_NGFF, один з дрмосов по питанию проца и проц соответственно тоже отъехал. Заменил хаб, почистил МЕ, восстановил питание процессора и заменил процессор i7-670hq sr2fq. После чего дождался нормальной инициализации наличия кина на матрице. В диспетчере отсутствовал wi-fi, звук, и дискретный GTX 970m N16E-GT-A1. после установки временно перемычки вместо UM1 (с 1го на 5й вывод) wi-fi адаптер появился в диспетчере и успешно заработал и даже один раз определился кодек и был звук. Из наличия питаний для ГП pl600, pl601, pl602 tcnm 0.85В и проверял осциллографом, pl603 +1.35VS_VGAP в наличии, YV1 - 27MHZ генерация тоже есть. Незнаю на что еще обратить внимание, ГП нет ни в биосе ни в диспетчере устройств тоже никаких неизвестных устройств. ГП другой также устанавливался - все идентично
Возможно у кого то есть идеи на что обратить внимание куда еще глянуть?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r2 (la-c912p) Не видит дискретную графику Добавлено: 28 окт 2021, 20:15 |
sasha_m писал(а): +3VS_VGA В порядке, есть 3.3В, LV16, LV14 целый +3.3V_GFX_AON = 3.3В +1.05VS_VGA =1.05В на LV15 UV11 работает отлично sasha_m писал(а): Также на нём флешка с прошивкой видео висит, могло и ей поплохеть. Програматором читается и записывается UV10 Смущает то, что нет ни вычитки ни шевелений UV10 на 5 и 6 ножках, по схеме вроде как ГП должен это делать, но там тишина
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r2 (la-c912p) Не видит дискретную графику Добавлено: 15 ноя 2021, 11:42 |
norton_zp писал(а): Могу сделать замеры где скажете Интересует что творится на этих выводах ua1: 5 - PCH_AZ_CODEC_BITCLK 7 - PCH_AZ_CODEC_SDIN0 4 - PCH_AZ_CODEC_SDOUT 3 - PCH_AZ_CODEC_SYNC 2 - PCH_AZ_CODEC_RST#
