Текущее время: 01 май 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: DeLL 15-5570 (LA-F115P) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 17:14
Всем привет, аппарат пришёл с греющимися звучкой и шимкой проца, плюс один из драйверов PUI02 был подозрительный, на всякий случай тоже заменил.
Суть проблемы: Нет питаний VCC_CORE, VCC_GT, +VCC_SA - все они формируются ШИМ NCP81218. Проц i5-8250U.
Сопротивления:
Ядро +VCC_CORE - 6ом
Встр видео +VCC_GT - 10ом
Систем агент +VCC_SA - 22ом
Вроде в допустимых пределах.
Шим проца NCP81218 запитана, +19VB_CPU, +5VALW, +1.0V_VCCST - присутствуют. Странно что +3VS при запуске приходит на заданный резистор PRZ16 - 10КоМ, однако после него на 38 ноге(VR_RDY) логический 0.
При нажатии на кнопку включения сигнал IMVP_VR_ON(37 нога) становится 3.3V после чего я так понимаю шим должен запуститься и выдать DRVON(35 нога) на драйвера, но сигнал отсутствует.
Еще подозрительно по линии VSSSENSE(48 нога шим) сопротивление всего 9ом, нормально ли это.
Шимки заказывал у двух разных продавцов - поведение одинаковое. Биосы шил оба что есть на форуме. Процу тапки или я что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: DeLL 15-5570 (LA-F115P) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 02:04
I've faced a one crazy Dell E7440 (LA-9591P) before that VCC_CORE won't appear while everything tested and looked right..
After giving up with it, that damn board did start and VCC_CORE appeared only after connecting the screen :wo_ol:
Although LA-9591P had TPS51622RSM controller, give that a try..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 12:50
Иностранец советует подключить экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 18:30
mohammedsf, well, i tried it but nothing changed :-(
Тема поднималась пользователем i001546 23 май 2023, 18:30.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
6671
26 ноя 2018, 12:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Pet251
20
4358
06 янв 2022, 16:37
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15 5570 (LA-F115P) Напряжение в точке схемы с названием +19VP
в форуме Dell
Infino
02 сен 2021, 17:37
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5570 (CAL50/ DAL10 LA-F115P) не работает от акб
в форуме Dell
leva2407
19 окт 2021, 13:59
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 ((CAL50/DAL10 LA-F115P)) не включается после замены процессора
в форуме Dell
Mihallich
18 окт 2021, 14:32
Mihallich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
