Текущее время: 27 апр 2024, 09:43
busyrevvv
Заголовок сообщения: Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения Добавлено: 01 ноя 2021, 20:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 18:08 Наличности на руках: 96.05
Сообщения: 40 Откуда: Сосновый Бор
Принесли Dell Inspiron 7520 с дефектом - нет изображения. Сказали что был в ремонте уже, менялся как оказалось хаб SLJ8C. Хаб на вид новый, посажен четко, после замены работал. Плата стартует, но не до конца, нет напряжения на PL704=0. Формирование напряжения на PU704 отвечает NCP6132B (PU700) как понимаю. VCC=5В приходит. Можно ли проверить правильность формирования сигналов на PU700, не заказывая шимку? Остальные напряжения: PL701 и PL702=1,13В PL200=3В PL201=5В PL400=1,8В PL500=1,09В PL300=1,54В PL600=0,8В PL800=0,95В PL1000=1,02В Все в норме?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения Добавлено: 02 ноя 2021, 10:11 |
busyrevvv писал(а): Плата стартует, но не до конца А стартует ли она вообще? Понятие всех напряжений не есть старт. Процедура POST запускается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения Добавлено: 02 ноя 2021, 18:53 |
busyrevvv писал(а): Поставил заведомо рабочую планку, результата не дало Не обязательно это должна быть неисправна RAM. Может быть неисправен контроллер памяти, могут быть обрывы между контроллером памяти и слотом итд... Чтение SPD RAM есть?
