Alienware M15x поступил с диагнозом не включается. Отсутствовала дежурка, заменил MAX17020E на RT8206A плата запустилась но как выявилось позже ноут выключается. Выключается сразу после ввода пароля ОС, иногда загружается рабочий стол и ноут даже работает нормально несколько часов, потом может выключится и перезагрузится. Bios и EC прошил на всякий случай с офсайта. Стрес тесты в аиде и фурмарка выдерживает, перегрева нет. На мемтесте тоже может крутиться часами - не выключается. Процессор подкидывал другой, кондеры в цепях питания проца проверил. Питания осциллографом смотрел, ничего подозрительного не увидел.
понятно что по ногам 8206 1\1... но LDO у неё 70 ma против 100-а у max-a ... где то оно конечно и работает (MBX-224 к примеру).... ну а вдруг тут не хватает... это как CJ= вместо EM= не тянет... ну может быть... "мысли в слух"...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Проверить это предположение пока нечем - нет в наличии MAX17020E. Но думаю если бы не хватало LDO то были бы пульсации на этом сигнале да и ноут тогда вырубался бы на мемтесте или в биос.
Есть мысль что может "сбоить" термосенсор EMC4002 либо показания с его датчиков. Но заменить его тоже нечем. Все сигналы с диодов поступают, обмен на шинах присутствует. Может кто подскажет как можно его проверить.
Проблема оказалась в видеокарте а точнее в дефекте видеочипа 216-0811030 который в целях диагностики был прогрет до плавления шаров. После чего дефект устранился. Буду искать чем его заменить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Shalun-avd и гости: 22
