Текущее время: 08 май 2024, 14:49
Uomo
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17 5767 (LA-D801P) не видит матрицу Добавлено: 29 ноя 2021, 21:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Dell Inspiron 17 5767 LA-D801P ( до меня паялся видик ), может есть у кого фото доски в ума, шоп попробовать корректно видак отключить? Неисправность: не видит матрицу , если подключить хдми, то включается подсветка на матрасе, отключается подсветка и кино только на хдми. если поставить дрова, то в винде есть картинка только на хдми. Шлейф- матрас живые, матрас подкидывал фулку 15,6, кондеры живые ( не менял, мерил емкость только), биос шил ф1 собирал, проц и5-7200ю поменял не помогло. есть идеи? Матрица фулл хд установлена, хотя по гуглу на некоторых сайтах пишет что должно быть 1600х900.
хпд - высокий Обмен по аукс есть.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5767 (LA-D801P) не видит матрицу Добавлено: 30 ноя 2021, 15:44 |
jocker писал(а): а именно 1366х768 матрицы нет на подкинуть? пока нет, как подкину напишу!
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5767 (LA-D801P) не видит матрицу Добавлено: 04 дек 2021, 11:51 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
Цитата: Матрица фулл хд установлена, хотя по гуглу на некоторых сайтах пишет что должно быть 1600х900.
тут https://www.dell.com/support/home/ru-ru по сервис тагу можно посмотреть конфигурацию конкретного аппарата, в том числе и парт родной матрицы по ссылке "Просмотреть спецификацию продукта". ну и на самой матрице наклейка обычно с надписью DP/N. по сабжу - я бы глянул все что касается EDP секции у проца, прям досканально по номиналам.
