Dell Inspiron 17 5767 (LA-D801P) не видит матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=121133 |
Uomo [ 29 ноя 2021, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 17 5767 (LA-D801P) не видит матрицу |
Dell Inspiron 17 5767 LA-D801P ( до меня паялся видик ), может есть у кого фото доски в ума, шоп попробовать корректно видак отключить? Неисправность: не видит матрицу , если подключить хдми, то включается подсветка на матрасе, отключается подсветка и кино только на хдми. если поставить дрова, то в винде есть картинка только на хдми. Шлейф- матрас живые, матрас подкидывал фулку 15,6, кондеры живые ( не менял, мерил емкость только), биос шил ф1 собирал, проц и5-7200ю поменял не помогло. есть идеи? Матрица фулл хд установлена, хотя по гуглу на некоторых сайтах пишет что должно быть 1600х900. хпд - высокий Обмен по аукс есть. |
jocker [ 30 ноя 2021, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 17 5767 (LA-D801P) не видит матрицу |
я вот сколько не пытался тестовую фуллхд тыкать в бюджетные делл-ы с едп - хер там было а не изо. но, не так их много было. а именно 1366х768 матрицы нет на подкинуть? |
Uomo [ 30 ноя 2021, 15:44 ] | |
jocker писал(а): а именно 1366х768 матрицы нет на подкинуть? пока нет, как подкину напишу! |
bass [ 04 дек 2021, 11:51 ] | |
Цитата: Матрица фулл хд установлена, хотя по гуглу на некоторых сайтах пишет что должно быть 1600х900. тут https://www.dell.com/support/home/ru-ru по сервис тагу можно посмотреть конфигурацию конкретного аппарата, в том числе и парт родной матрицы по ссылке "Просмотреть спецификацию продукта". ну и на самой матрице наклейка обычно с надписью DP/N.по сабжу - я бы глянул все что касается EDP секции у проца, прям досканально по номиналам. |
