Текущее время: 21 сен 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: Vostro 3500 (Compal LA-K034) Стоит кулер
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 14:31
Доброго всем!
Ноут зашел с жалобой на стоящий кулер. В диагностике мех повреждений платы или залития не обнаружено. На разъеме подключения кулера (соответствует типовому 4 контактному подключению у компалов) 1 вывод - 5 вольт, 2 - 3.3 (таходатчик, притянут к 3 вольтам), 3 - пусто (управление).... ну и земля. Так вот на третьем контакте пусто. Всегда. Поскольку на плату нет совершенно ничего, откуда идет управление понять очень сложно. Пролазил пищалкой всю плату. Особенно конечно возле мульта MEC1515 (что за зверь такой модный?). Не пищит нигде. Обрыв? Но документации на MEC1515 тоже никакой найти не могу. Если принудительно на управление подать напругу, кулер начинает отрабатывать. Кулер на всякий был заказан и поменян.
Кто что может посоветовать в данном случае? Как понять кто и откуда управляет кулером.
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 3500 (Compal LA-K034) Стоит кулер
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 19:49
mec управляет вентилятором, попробуйте заменить
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 20:31
У вас есть какая то информация по данному мультиконтроллеру? Поскольку я провел весь день с пищалкой в руках и истыкал весь мульт и весь обвяз рядом с ним, но соединения с управлением кулера так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 09:54
На нем площадки в два ряда идут, три из шести PWM выходов находятся на внутреннем ряду (B29, B24, B28). Поддтяжка интересующего выхода к 3.3В может быть на оборотной стороне под мультком или ближе к разъему кулера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3500 (Wistron DW50) Останавливается вентилятор
в форуме Dell
Serge7
25 окт 2015, 02:09
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3500 (dw50 dcin bd) выключается через 1мин
в форуме Dell
antibotan
03 мар 2017, 15:39
буржуй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3500 (Wistron DW50 Winery15) Starts by itself when put on charger, restarts after aprox. 10 second
в форуме Dell
gligurski
20 сен 2018, 18:25
gligurski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3500 P90F (GDI4A La-K032P) Пароль в биосе
в форуме Dell
Дидар
1934
14 окт 2021, 14:36
Дидар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gad и гости: 24
