Текущее время: 04 май 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Dell G3 3500 (PCB_SELEK_G3_MLK_N18P) Мерцает матрица
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 17:55
Здравствуйте форумчане. Есть такая проблема с ноутом. Принесли с проблемой не включается. Виявил что пробит pu5001 он же NCP81210. Заменил ноут включился. Небило драйвера встроенной графики. Инсталляции драйвера картинка скачет. Если удалить драйвера на стандартном от виндовса драйвера все нормально показывает.
В момент мерцания на gtx core 0v. Если откривать настройки картинка нормальная и через секунду мерцание на доселе при нормальной картинке 0.25-0.38v. Матрица на 144 герца. Вопрос такой ушёл за ncp81210 и шим проца? Матрицу другую подкидивал. Не в ней проблема.
---------- Добавлено спустя 51 минуту: ----------
В безопасном режиме все нормально работает, даже з драйверами.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3500 (PCB_SELEK_G3_MLK_N18P) Мерцает матрица
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 11:04
Процу досталось после пробития по VCC_GT,на всякий случай шимку проца заменить,
 Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3500 (PCB_SELEK_G3_MLK_N18P) Мерцает матрица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 15:20
Замена проца решила проблему. Тему закриваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag
в форуме Dell
Brtth
1845
20 фев 2024, 02:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3500 (PSB SELEK G3 MLK N18P 19795-1)) Запуск самодиагностики после которого ноутбук более не включаетс
в форуме Поиск BIOS
texnoget
02 май 2024, 20:46
texnoget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll p89f (Selek g3 mlk n18p 19795-1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
novakov
24 фев 2022, 13:19
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
14
3017
06 сен 2022, 11:52
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры
в форуме Dell
Мухриддин
24
2516
20 окт 2022, 21:44
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
