Текущее время: 01 май 2024, 01:26
radioamateur
Заголовок сообщения: Insperon 20 (3043) (DAQF2AMB6A0 rev.:A (Quanta QF2A)) нет сигнала Добавлено: 09 янв 2022, 13:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Доброго времени суток коллеги. Пришел чудо-моноблок с такой проблемой - при нажатии на кнопку включения появляется дежурный режим сперва с табличкой Waiting и после как следствие No signal. Со слов клиента в один прекрасный день не включился. Погуглив понял что инфы по нему вообще ноль и ремонт будет интересным. Собственно нашел схему за кредиты и понеслось. Сразу оговорюсь при разборке сразу было замечено что микросхема скаллера (NT68772) прям неприятно жарится. Прошелся по power sequence, все напруги поднимаются просадок не замечено. Также на дружественном форуме нашел дампы всех четырех флешек (заменил для надежности майн биос) флешку 1,8 вольтовую. Также возле скаллера стоят две EEprom, т.к. были дамбы решил и их зашить и выяснилось, что 24С02 мертвая, поменял зашил. Ну и чудо конечно не произошло. Напрягал греющийся скаллер, один коллега с форума писал что у него был пробой по HDMI линии в этом скалере, что ж решил заказывать. 20 баксов и долгие 2 месяца доставки. Приехал в упаковке но с подмятыми ногами но да ладно впаял и картина маслом все таже, также греется но уже новый скаллер, также есть картинка с табличкой No Signal. И тут то я обращаю внимание что жесткий диск даже не крутится (но повторюсь напруги все в норме и без просадок). Может у кого бывал такой зверь и здесь есть какая то особенность о которой я не знаю ;) Делловцы рекомендуют зажать и удерживать кнопку переключения входов на 30 сек мол глюк такой у них есть. Ну понятно что бред но также попробывал ;)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Insperon 20 (3043) (DAQF2AMB6A0 rev.:A (Quanta QF2A)) нет сигнала Добавлено: 09 янв 2022, 14:37 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
radioamateur писал(а): жесткий диск даже не крутится это интересно
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Insperon 20 (3043) (DAQF2AMB6A0 rev.:A (Quanta QF2A)) нет сигнала Добавлено: 10 янв 2022, 15:03 |
Tektronix писал(а): Какая реакция если подключить моноблок как монитор (HDMI in)? Как монитор внешний также нормально работает (HDMI in). На коннекторе HDD +3.3V и 5V присутствуют, по всей видимости должна прилетать команда с SOC по линиям sata_rxn. Я начинаю склонятся к дохлому комбайну....
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Insperon 20 (3043) (DAQF2AMB6A0 rev.:A (Quanta QF2A)) нет сигнала Добавлено: 12 янв 2022, 01:31 |
Прошелся сегодня осциллографом по всем веткам питания, ничего криминального, все ровно. На кварце процовом генерация есть, проц немного тепленький даже, на мультовой флешке также какой то обмен есть, а вот на мэйн биос тишина, никакого обмена (1,8В присутствуют на CLK, DI) флешка меняная. Терпения уже с ним нет....
