Текущее время: 01 май 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) 218-0755042 аналог
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 18:10
Dell M5110 DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021
стоял 218-0755042 AMD A68M (Hudson-M3L)
поставил 218-0844012(был в наличии) аида определила его как amd a76m bolton-m3
не работают усб3.0 код(10) контроллера усб 3.0 , винда чистая, работает только 1н усб 2.0 слева(esata) , в биосе так же....
есть смысл 218-0755097 пробовать или заказывать родной?
тема по совместимости мостов
viewtopic.php?f=178&t=5513&p=925021#p925021
 Заголовок сообщения: Re: inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) 218-0755042 аналог
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 13:35
заказал рекомбе оригинал, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
3664
18 май 2017, 01:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
в форуме Dell
sergey2308
21 авг 2021, 12:29
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
6017
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой
в форуме Dell
Wlad
13
6494
29 окт 2014, 12:33
Wlad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
