Текущее время: 28 апр 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:20
Добрый день. Материнка при отключенном акб определяет тип зарядки нормально, при подключении АКБ с периодичностью 3сек тип зарядки меняется на unknown, и акб не заряжается. Такое ощущение, что в момент включения зарядки блок питания перестает определяться. Мульт, зарядку, чарджер и акб менял. Даже пробовал поднять ногу ps_id мульта и соединить проводком с центральным пином разъема питания с подтяжкой к 3.3в, без изменений. Куда еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 16:24
У меня такое поведение было с полудохлым БП.
Попробуйте подкинуть еще один БП большей мощности.
На проводах напряжение не падает?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 17:50
БП 2 разных подкидывал, в т.ч. и большей мощности. Забыл написать, напряжение на ps_id тоже прыгает от 0 до 3,3в в такт с пропаданием типа зарядки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:08
Что в это время происходит с затворами вх. ключей?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта
в форуме Dell
al32
8205
02 ноя 2014, 12:25
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
в форуме Dell
ValDoma
24 мар 2015, 14:46
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 ((LA-9101p)) не стартует 7 бип
в форуме Dell
noutsdox
13
4766
28 ноя 2018, 14:02
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3521 (LA-9101P) Не заряжается в играх
в форуме Dell
novikovam
14 янв 2017, 15:22
novikovam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
