Текущее время: 28 апр 2024, 07:59
Slachev
Заголовок сообщения: Inspiron 15r-5521 (LA-9104P) 7 раз пищит. Не поднимается S3, S5 Добавлено: 17 фев 2022, 10:39 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22
Сообщения: 128 Откуда: Kh
Зашел с паянным процом и перемычками на дежурке. Был пробит мульт по линии EC_ON. Так же были снесены элементы DE5, PQ1006.
Что сделано: заменен проц, хаб, мульт, шим проца, плата переведена в UMA, естественно прошиты флешки и мульт. Восстановил DE5.
Поведение: Генерация на кварцах возле хаба есть, попытки вычитать SPI - есть, поднимется все напряжения кроме +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Потребляет 0.2А статично.
Главная проблема: сигналы s3 и s5 поднимают напряжение 3.3в на пол секунды и уходят в 0.
P.S. после замены проца и хаба поведение вообще не изменилось. т.е. дело явно не в них. что-то мне подсказывает что дело в каком-то мелком резисторе, а вот в каком и где его искать - мозга не хватает.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15r-5521 (LA-9104P) 7 раз пищит. Не поднимается S3, S5 Добавлено: 17 фев 2022, 12:40 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Slachev писал(а): поднимется все напряжения кроме вероятно, не все, потому мульт и сбрасывает слипы.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15r-5521 (LA-9104P) 7 раз пищит. Не поднимается S3, S5 Добавлено: 18 фев 2022, 02:20 |
leopold1112 писал(а): Эта мать без матрицы не стартует. Вроде. Та хоть с ней, хоть без. Все равно 7 раз пищит и нет инита. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- montekristo писал(а): вероятно, не все, потому мульт и сбрасывает слипы. Силовые все кроме питальника проца что логично. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Перевел шим проца в тестовый режим. Все напряжения поднялись. Появился павергуд с шимки проца и появились s3, s5 но, все так же 7 раз пищит и нет изо с инитом. Куда дальше смотреть - просто ума не приложу.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15r-5521 (LA-9104P) 7 раз пищит. Не поднимается S3, S5 Добавлено: 18 фев 2022, 02:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Slachev писал(а): Куда дальше смотреть посмотрите читает ли эдид с матрицы, но 0,2а как то мало даже для этого. 1,5в на проц есть? на какие шары садили проц? если на 0,35, то катайте на 0,4 leopold1112 писал(а): Эта мать без матрицы не стартует. Вроде. оно же 8 раз пищит на матрас а 7 раз на проц
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15r-5521 (LA-9104P) 7 раз пищит. Не поднимается S3, S5 Добавлено: 19 фев 2022, 16:57 |
Uomo писал(а): на какие шары садили проц? если на 0,35, то катайте на 0,4 действительно. после перекатки на 0.45ые - появились посткоды и начал стартовать. сейчас с переделанным в УМА останавливается на 15h (динамиками не пищит), а на DIS - постоянно в цикле 8А и 7С (хоть с оперативой, хоть без). ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): При неисправном вайфае такой код вылазит. до вайфая ещё далеко)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15r-5521 (LA-9104P) 7 раз пищит. Не поднимается S3, S5 Добавлено: 19 фев 2022, 17:29 |
Slachev писал(а): до вайфая ещё далеко) А как ты это узнал?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15r-5521 (LA-9104P) 7 раз пищит. Не поднимается S3, S5 Добавлено: 19 фев 2022, 17:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
вайфай выкинуть, видео отключить (правильно), матрицу подключить, сбросить cmos (контакты на плате), включить, подождать, выключить кнопкой не обесточивая, включить опять с кнопки....
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15r-5521 (LA-9104P) 7 раз пищит. Не поднимается S3, S5 Добавлено: 21 фев 2022, 21:43 |
Doc писал(а): вайфай выкинуть, видео отключить (правильно), матрицу подключить, сбросить cmos (контакты на плате), включить, подождать, выключить кнопкой не обесточивая, включить опять с кнопки.... 15h Если вернуть видак 8А - 7С
