Текущее время: 27 апр 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: Dell N5010 (Wistron Berry DG15) пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 15:26
Dell N5010 Wistron Berry DG15 сперва клокер был труп. Заменил но после 7 гудков.
Проверил ослом
+VCC_CORE
+CPU_GFX_CORE
+1.05V_VTT
+1.5V_SUS
Везде есть шим сигналы и соответственно напряжение.
Что было сделано :
Подкидывал камни разные.
Прошил биос и ЭЦ несколько раз (МЕ чистил как сам так и брал на сайтах разных)
ШИМ проца менял ISL62883, менял еще драйвер ISL6208 (3 фазой управляет он)
Подкидывал шлейф и экран.
Мысли кончились
---------- Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд: ----------
+LCDVDD отсутствует так как LCDVDD_EN не выдает хаб. Было глупо подкидывать матрицу не проверив все это.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15) пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 15:54
причем тут lvds если (7 писков - Сбой центрального процессора)
глянуть бы посткоды вангую там что то типа 7B либо 33
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 19:40
Я прошелся по сиквенсу и проблем с процессором не увидел. Посткарты нет но есть осел на 50 МГц. Все фазы процессора проверил. +VCC_CORE, +1.05V_VTT, +CPU_GFX_CORE. Камни как уже говорил ранее менял.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 21:32
Питание тут не причем. Пищать может если например обрыв линий CPU<->PCH. Было такое на одном dell тоже 7 писков при нажатии на угол проца (проц запаян) плата стартовала.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 22:02
Отвал сокета хотите сказать ?
---------- Добавлено спустя 47 минут 15 секунд: ----------
Хотя как неисправность клокера может влиять на отвал ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 23:01
кто писал про клокер?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 23:53
Я писал. Прочтите первый пост
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT
в форуме Dell
IOD
23
5235
10 мар 2017, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5010 (Berry DG15) опознать компонент
в форуме Dell
vaterlou
25 мар 2016, 11:31
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5010 (Wistron Berry DG15) Корекция температуру запуска вентилятора
в форуме Dell
ImBlack
2982
18 апр 2016, 23:55
mrpl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5010 (Wistron DG15 Intel) Пищит 8 раз
в форуме Dell
wasja2
14
11013
15 окт 2017, 22:42
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron m5010 (Berry DG15 Discrete) переделка в UMA
в форуме Dell
dexed
30 май 2016, 21:59
dexed Перейти к последнему сообщению
