Inspiron 1470, замена опер. памяти и 7 сигналов индикатора https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=12396 |
Juri [ 31 мар 2013, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 1470, замена опер. памяти и 7 сигналов индикатора |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Решил сделать апгрейд оперативки, иначально стояла 2 шт "1Gb 2Rx16 - 10600S-09-10-A1" мне сказали, что подойдёт 2 шт "4Gb 1Rx8 - PC3 - 10600S -9 -11-B2", купил поставил, не работает, поставил старую память назад тоже не работает. Комп не загружается, индикатор мигает 7 раз красным. В чём может быть проблема и как с ней справиться? |
iv2 [ 01 апр 2013, 00:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 1470, замена опер. памяти и 7 сигналов индикато |
Может и банально отвечу, но всё же спокойно выдохните, протрите все контакты памяти ластиком, внимательно посмотрите на разъемы, ничего ли не подогнуто, ставьте на место и проверяйте |
Juri [ 01 апр 2013, 10:26 ] | |
spasibo! segodnja sdelaju. |
Juri [ 01 апр 2013, 19:52 ] | |
sdelal kak skazali, no ne pomoglo :( 4to mozhet byt ewe?? |
nona72 [ 02 апр 2013, 19:23 ] | |
разбирай смотри ;) |
mod1958 [ 11 апр 2013, 13:26 ] | |
попробуй по одной планке ставить, проверенной в разные слоты и включать с одной. Может быть испортил один из разъемов, когда вставлял новую память, просмотри внимательно внутри разъемов контакты. |
