Принесли в ремонт аппарат с проблемой невключается. Нереагирует на кнопку. Потребление поднимается до 0,005А на короткое время при подключении ЛБП 19.5V и падает до 0.000A.
Разомкнул джампера где замерил КЗ чтоб узнатъ которая сторона в КЗ. Оказалось по +3VALW и +3VALW_PCH.
Здес низкое, не имеет значение.
+5VALWP = 21 ohm
+1.8V_PRIM = 8 ohm
Подал 3.3V в JP9, греется проц (хабовая часть). Посмотрел Али цену i7-7500U проца, дорогой ъ$*&
Из начально забыл посмотреть КЗ по USB d+ и d-. Тут ~3 ohm k земли. По мануалу надо 90 ohm.
Из за мелочовки рядом USB портам можно неверных выводов сделать? Там все компоненти холодние. Пока не снимал и не мерыл.
Проц дохлий?
Не бейте силно про грамматикe, пишу в translit.ru
