Текущее время: 25 апр 2024, 12:48
viktor67
Заголовок сообщения: DELL N5010 Добавлено: 01 апр 2013, 13:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 12:32 Наличности на руках: -15.82
Сообщения: 64 Откуда: Беларусь. Лида
Помогите мозги кипят,история---Dell n5010 платфотма Wistron Berry (Intel) - IO Board, 09697-1 (A00) изначально был дохлий BD82HM57(кипяток) --заменил начал стартовать но нет изображения,прошил биос основной и мульта,изображение появилось но ругаеться на блок питания,захожу в биос там адаптер неопознан,этот же блок подлючаю к другому делу там все работает,тоесть не в блоке дело,ладно отключаю в биосе что бы не ругался, все работеат, видна загружаеться и работает,но стоит выключить бук и выдернуть разьем питания из бука---- он включаеться но изображения нет,нет питания 3.3 вольта на матрицу,проверил сигнал на U3701-- 100 нога PSID_EC --3.3 вольта,перепрошил биос мульта и все заработало но опять до вытаскивания разьема из бука,где что еще проверить, мульт подкидывал.
