Dell Vostro 15 3515 (La-L245P) Не видим мышь https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=124526 |
seminenko [ 28 мар 2022, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Vostro 15 3515 (La-L245P) Не видим мышь |
И клавиатуру тоже не видим. Впервые столкнулся чтоб ryzen не видел. И схемы что то не найду. Биос последний, поведение одинаковое что с nvme что с sata Флешки видит прекрасно Поведение идентичное что для 2.0 что для 3.0 разъемов на плате похоже стоит usb hub, только вот какой завтра. |
Serguz05 [ 04 апр 2022, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Vostro 15 3515 (La-L245P) Не видим мышь |
seminenko писал(а): И клавиатуру тоже не видим. а питание поступает на клаву и тачпад ? а если по отдельности подключать то или другое ? seminenko писал(а): La-L245P что то такую материнку не нахожу. какой мульт стоит. может стоит перепрошить. |
seminenko [ 06 апр 2022, 11:47 ] | |
Клавиатура и тач прекрасно работают. |
Serguz05 [ 06 апр 2022, 13:47 ] | |
seminenko писал(а): Клавиатура и тач прекрасно работают. не понял. заработало? вижу что плата новая. какой мульт ? может есть возможность измерить для программатора мультов распиновку ? |
seminenko [ 06 апр 2022, 18:43 ] | |
Мульт то при чем? Еще раз, работает клавиатура, работает тач. И работали. Не работают usb порты нормально. Флешки видят, мышки и клавиатуры не видят. |
Serguz05 [ 06 апр 2022, 22:17 ] | |
из заголовка "Dell Vostro 15 3515 (La-L245P) Не видим мышь" и описания понятно было что встроенное. seminenko писал(а): И клавиатуру тоже не видим. Впервые столкнулся чтоб ryzen не видел. И схемы что то не найду. Биос последний, поведение одинаковое что с nvme что с sata Флешки видит прекрасно Поведение идентичное что для 2.0 что для 3.0 разъемов на плате похоже стоит usb hub, только вот какой завтра. удивило только что ryzen не видит. ну да ладно. а в настройках биоса нет каких то нюансов. ведь флешки та работают. это ведь DELL и достаточно новый. мало ли опять что то придумали. p.s. а клаву и мышь разные пробовали? а если другой windows ? |
seminenko [ 07 апр 2022, 09:00 ] | |
Не попробовал только процессор поменять. Отправил искать волшебную мышь, потому как процессор не готовы менять. |
Serguz05 [ 07 апр 2022, 15:50 ] | |
интересно. флешки видит комп клаву мыш нет. что то грешу на 90% что это программно биос / виндовс. ну ещё как вариант на usb питание от мышки или клавы не просаживается ? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: ---------- интересно в чём разница в D+/D- на флешке и на клаве / мыше. если только комп сам не говорит что это "чужой среди своих". мол давай только делл мануфактуред. но это просто - мысли вслух. |
seminenko [ 04 авг 2022, 22:49 ] | |
В результате оно умерло совсем. И теперь есть огромное поле для эксперимента |
Serguz05 [ 05 авг 2022, 16:24 ] | |
мне за это время успел попастся Lenovo Legion 5 с Amd Ryzen 7. usb - мыш, клавиатуру даже usb bluetooth видит работает прекрасно. флешки, выносные диски нет. менял проц. толком новые ryzen-ы не купить. бу rzen-ы поели чуток мозгов. с intel процами по питанию и сопротивлениям всё ясно и просто. а вот ryzen-ы это изобретение нового колеса. я тут писал. не хочу повторяться https://vlab.su/viewtopic.php?p=952310#p952310 чёт я к ryzen-ам остыл. это ещё то - чудо инженерной мысли. |
seminenko [ 06 авг 2022, 09:53 ] | |
Запаял 5 3500u , оно стало включаться без инита. На отсутствие памяти есть реакция Интересно, cpuid вроде одинаковый с 3250U, но инфы что тут стоял 3500U нет, а название процессоров разные Хотя для amd это не приговор. Только вот он с кнопки не выключается. Точнее потребление падает, но все питания на месте остаются |
