Всем здравствуйте, имеется такой свежий аппарат, пришёл с жалобой "тормозит", опустим проверки винтов и т.п., в итоге место залития на фото
Вложение:
Всё было вычищено, пропаяно, сильно пострадал (потерял совсем своё сопротивление) один резистор, вот этот
Вложение:
Итого без него (или как был с оборванным): ноут работает, но частота процессора (смотрю в биосе) - 0.4Ггц...
Думаю, надеюсь, что если поставить нужный номинал всё будет хорошо!
Что было проделано:
Пытался подобрать резистор, например
С 0 - 30ом - Если с батареей - запускается но не видит родную зарядку, за то частоты в норме, без акб - видит зарядку частоты опять минимальные
С 68ом, 10ком, 100ком, 360ком - одинаково видит зарядку видит батарею, когда всё подключено - частоты минимальные, без акб - видит зарядку частоты в норме\
Зарядку оригинал подкидывал (dell вроде как пендитные к этому делу), акб подкинуть, к сожалению, нет возможности.
