Текущее время: 20 май 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: dell inspiron 15-5547 (la-b012p) не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 17:40
Всем привет.
в аиде определяется, износ 25%
но акб не заряжается, просто написано работает от сети
чаржер ISL9520HRTZ-T
+VCHGR - 13.42в приходит на PQ702 (AO4407AL) на выходе BATT+ кратко временно поднимается 13в при включений зарядника и пропадает .
в аиде показано 5в напряжение акб, если посмотреть на всех 3 банках мультиком там 11в
в чем вопрос то ))
может ли быть виноват чаржер ?
или всё-таки контролер на акб ушел в защиту?
буду благодарен если под пнёте в нужную сторону
зарядка родная, в bios определяется 65w с ней все ок ))
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15-5547 (la-b012p) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 20:23
1. подкинь другой акб.
2. а мульт какой стоит. он общается с акб?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 09:56
нету другого акб
KB9012A4, да.
я думаю если бы не общался бы то в аиде пусто было
а осциллографа нету, проверить не могу....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 11:27
reddog писал(а):
нету другого акб
тогда на этом ремонт стопорится. надо подключить другой акб дабы исключить. 99% думаю что другой акб заработает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 11:56
мульт определяет з\у как полагается?
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 20:59
надо внимательней читать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 22:37
нашел другой акб, подкинул зарядка пошла ))
всем спасибо )
есть смысл купить программатор (ev2400) для акб и разблокировать контролер на нем ?
или проще покупать новый акб ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (Compal LA-B012P ZAVC0) снятие пароля
в форуме Dell
patriot
06 янв 2016, 18:33
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
4746
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5547 (Compal ZAVCO LA-B012p) Перевод в UMA, готовое решение
в форуме Dell
Azazehl
24 апр 2019, 11:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI
в форуме Dell
Lincorp
1142
12 июн 2022, 11:00
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий)
в форуме Dell
2uz
3324
13 дек 2018, 13:14
2uz Перейти к последнему сообщению
