Dell 5520 проблема кода BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=12549 |
dimkabaku [ 05 апр 2013, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 5520 проблема кода BIOS |
Принесли DELL 5520 для снятия кода мать LA-824 Bios до меня прошивали уже. При введении 3 кодов давал System Disabled C7FA657C66A0B1B6 Service Taq 70XSFS1 На плате стоят две микросхемы Cfeon Q32b-104 основной Bios и qh16-104hip дополнительный. При прошивке основного в системе ничего не меняется, при прошивке дополнительного Service Taq остается прежним меняется только System Disabled C7B5008498AE221E. Дамп Bios считан с компа у которого кода нет. Какие варианты есть cбросить этот код? Прошивкой это лечится или как? |
ars44 [ 05 апр 2013, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 5520 проблема кода BIOS |
Пробуйте. o8izerds 82zgni8g VG5GYTM5aM7GI1W1 |
dimkabaku [ 05 апр 2013, 18:21 ] | |
К сожалению не подошли |
ars44 [ 05 апр 2013, 18:38 ] | |
nnnnn77n nnnnnpnn |
Sergej [ 05 апр 2013, 20:01 ] | |
И далеко не факт, что теперь снимется. Шить БИОС бесполезно. Тут почитайте.. |
ars44 [ 05 апр 2013, 22:14 ] | |
После ввода мастер пароля наживается комбинация клавиш Ctrl+Enter. Вы как делали?. ПС. маска что стоит после тире(данные берутся с серого экрана ввода пароля), какая у Вас?. |
dimkabaku [ 06 апр 2013, 16:13 ] | |
Комбинация клавиш Ctrl+Enter приводит появлению ещё одной звездочки в поле ввода кода ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Sergej А что конкретно почитать про этот код Вариант №2(NEW!!!) Модели Alienware M14xR1, Inspiron 1012, Inspiron 5520, XPS 14Z и другие с биосом фирмы Insyde H2O Мастер пароль на биос, загрузку и жесткий диск вычисляется из уникального 16 значного кода System Disable который можно увидеть если ввести 3 неверных пароля. После набора мастер пароля нажимаем клавишу ENTER и пароль стирается. Поможет ли калькулятор в моем случаи? |
Sergej [ 06 апр 2013, 17:46 ] | |
dimkabaku, стучитесь к evserv, всё остальное - от лукавого.. |
evserv [ 06 апр 2013, 23:19 ] | |
Этот бук не делается переливанием дампов...тут все сложней Этот биос очень сильно напичкан криптографией Даже исходные значения подвержены шифрованию хранясь в биосе. То что меняется систем дизейбл это так и должно быть...это случайная величина которая изменится на одном и том же биосе если ввести правильно мастер пароль....случайное число берется из тиков проца!!! Вобщем единственный способ это через мастер пароль, а все остальное написано в моем хелпе по известному адресу |
dimkabaku [ 10 апр 2013, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 5520 проблема кода BIOS [РЕШЕНО] |
evserv Спасибо за помощь Разобрались мы с этой проблемой. Сделать его можно только при помощи калькулятора. Причем код дается только один раз, если что то сделали не так снова нужно калькулировать новый код. Поэтому если будете заказывать код обговорите этот вопрос с продавцом. А то одной попытки может не хватить. При вводе правильного пароля сразу заходишь в биос и меняешь Админ пасворд и Систем пасворд на свои например 123456 потом обязательно сохраняешь настройки. После перезагрузки набираете уже свой код. А дальше делаете уже что хотите, отменяйте код вводя уже свой Прошивкой эта проблема не устраняется такая же ситуация для всей линейки BIOS h2o |
