Текущее время: 05 май 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: vostro p114g (wasp13-mb 18769-1) выключается
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 17:15
Аппарат пришел залитым , на плату попало очень локально на PL4704 pl4703
Всё поврежденное очистил. заменил. восстановил , теперь при включении кратковременно поднимаются все напряжения и через полсекунды выключается. Напряжение на поврежденном ШИМе поднимается . Не поднимается только на PL 4801, но он поврежден не был, так что думаю так положено . БИОС перешивал.
 ! igils писал(а):
зачем картинки, если есть схема? Удалил.
Ссылку надо брать на сообщение с файлом, а. не на сам файл
 Заголовок сообщения: Re: vostro p114g (wasp13-mb 18769-1) выключается
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 12:03
viewtopic.php?p=790687#p790687
схема
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
и подробные снимки, на случай если есть с чем сравнить на предмет полностью отгнивших или оторванных элементов. Вдруг я не заметил. Крупным планом залитое место.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P114G (wasp13-mb 18769-1) Не включается.
в форуме Dell
Uicholi
01 сен 2022, 18:06
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5391 (WASP13 18769-1) не поднимается питание видеоядра
в форуме Dell
evgenyjp
31 мар 2023, 22:36
frag5532 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (wasp13-mb) кварц мульта молчит
в форуме Dell
sasha_m
29 июн 2022, 18:54
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3700 (Vostro) Ноутбук включается но нету изображения
в форуме Dell
explorers
07 июл 2016, 23:28
explorers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 16:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
