Текущее время: 05 май 2024, 14:07
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц Добавлено: 06 май 2022, 11:24 |
1974dimarik1974 писал(а): заменил на инжинерный QKKS Нет в BIOS CPU_ID инжЕнерного QKKS 1974dimarik1974 писал(а): вопрос можно что то сделать редактировать биос...
Doc
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц Добавлено: 06 май 2022, 11:50 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
siberianВ версию 1.26 добавили viewtopic.php?p=936379#p936379Без микрокода он бы вообще на 99% даже инит бы не прошел Упомянутый косяк довольно регулярное явление, на всяких ZAA встречаю - проходит на чистых системах и дров (не всех попало вроде) с нуля
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц Добавлено: 06 май 2022, 23:41 |
Doc писал(а): В версию 1.26 добавили Если и добавили, то не Dell - в версии 1.2.6 с тех поддержки CPU_ID 0406E8h нет так же как и в последней версии 1.5.0 Doc писал(а): Без микрокода он бы вообще на 99% даже инит бы не прошел Тоже так считал, если бы не случай 2х недельной давности - заменили QKKQ, не модифицируя BIOS включили, так оно даже ось загрузило... не без глюков конечно. Платформу к сожалению не помню...
Doc
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц Добавлено: 07 май 2022, 00:47 |
siberian писал(а): Если и добавили, то не Dell - в версии 1.2.6 с тех поддержки CPU_ID 0406E8h нет так же как и в последней версии 1.5.0 Ты меня прям вынуждаешь целое расследование провести) В самой первой версии с оф сайта наоборот он есть 1.0.1 (скриншотить уж не буду) - кстати так периодически бывает, инженерник есть на первых "тестовых" версиях, а на релизе уже выпиливают. Потом видимо апдейтили до 1.2.6 и микрокоды остались Ссылку я дал с микрокодом - человек может попробовать siberian писал(а): Тоже так считал, если бы не Поэтому я пишу 99% ) Остальное - исключения. Например ZAA проходит инит в любых версиях (zaa zaa2) с любыми процами даже без микрокода, но в работе я бы на это не ориентировался, чтобы не было ложных ожиданий так сказать
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц Добавлено: 07 май 2022, 06:00 |
1974dimarik1974 писал(а): в биосах чистил ме и бут гуард нет там никаго бут гарда
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц Добавлено: 07 май 2022, 06:12 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 100.18
Сообщения: 171 Откуда: Челябинск
siberian писал(а): нет там никаго бут гарда есть 5 профиль
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: 17 5767 (LA-D801p) инжинерный проц Добавлено: 07 май 2022, 19:07 |
siberian писал(а): В BIOS по ссылке DOC'a нет он там отключен, в родном есть
