Текущее время: 26 апр 2024, 17:38
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15Z (SS8) HM65 вместо HM67 можно? Добавлено: 08 апр 2013, 00:48 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
уточнение. Мост пошел, дефект не изменился - полосы в 1 пиксель есть всегда - еле заметные полосы меньшей яркости, не разноцветные. Выпаял пару микрух памяти с дискретного видео - дефект остался- вывод работает бортовое видео. Часто (почти всегда) виснет после того, как тухнет логотип Делл, но если доходит до загрузки- винда работает, но без видеодрайверов. С надцатого тыка удалось загрузить винду - полосы есть, на дискретном видео воскл. знак, код 10 (оно то понятно, нет МС памяти). Остальные функции винды работают. Неужели проц? Может такое быть при обрыве FDI? Есть у кого-нибудь ballout этого проца? Стоит BGAшный Core I7. Схема то есть, но как его ноги считать ХЗ. Сорри за повернутые фотки, ноут разобран, фоткал телефоном
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15Z (SS8) HM65 вместо HM67 можно? Добавлено: 08 апр 2013, 01:34 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Возможно, зависания и от CPU или ОЗУ. Надеюсь, Вы скидывали ОЗУ, ODD и матрицу для проверки? И что на внешнем монике? Да и на всякий случай, прошейте БИОСс рабочим дампом, предварительно сохранив оригинал (Можно и флешку Биоса поменять, затем туда залить)
