Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=126125 |
Lincorp [ 26 май 2022, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI |
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, хочу обратиться к вам с такой просьбой о помощи. Можно ли эту плату перевести в режим работы только через HDMI? В данный момент плата запускается, но изображения на внешний монитор не выдаёт, а только звуковые сигналы, на данном форуме нашёл тему с такой проблемой и решением, оказалось, что проблема в матрице и шлейфа к ней. Хочу перевести эту плату в режим работы только на внешку, если кончено есть такая возможность, схему в общем доступе не нашёл. Прошу камнями не закидывать, если такой возможности нет, значит не судьба. Покупать матрицу и шлейф нет желания, так как корпус слишком сильно истерзан "не мной". |
hunter_nick [ 26 май 2022, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI |
Lincorp писал(а): схему в общем доступе не нашёл. search.php?keywords=LA-B012P&t=1371&sf=msgonly |
seven77 [ 28 май 2022, 00:39 ] | |
Lincorp писал(а): Хочу перевести эту плату в режим работы только на внешку, если кончено есть такая возможность, если б не Dell то достаточно было бы отстегнуть шлейф матрицы,но этож dell он ругаться на такое будет |
-santos- [ 30 май 2022, 00:37 ] | |
seven77 писал(а): если б не Dell то достаточно было бы отстегнуть шлейф матрицы,но этож dell он ругаться на такое будет не разу не ругалась или же такая мамка как вы говорите не поподалась.шлейф откидовал и получал счастье. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Lincorp писал(а): Хочу перевести эту плату в режим работы только на внешку может на клаве есть эта опция? |
Away [ 30 май 2022, 01:54 ] | |
когда то делал обманку но у меня ноут просто пищал изо не давал без матраса. жалко фото не сохранилось тот еще колхоз :) |
seven77 [ 30 май 2022, 08:22 ] | |
Инсульт писал(а): когда то делал обманку текстолита кусок с епромкой?)) |
sasha_m [ 04 июн 2022, 19:31 ] | |
seven77 писал(а): текстолита кусок с епромкой?)) У меня так и сделано на рабочем буке, вернее даже вся плата от матрицы целиком, в корпус не пихал, валяется себе и валяется, только подсветку в шлейфе отрезал на всякий случай |
Doc [ 11 июн 2022, 14:25 ] | |
Только надо учитывать, что у ТС edp матрица, а не LVDS, где edid епромка висит прямо "на разъеме" |
seven77 [ 12 июн 2022, 11:00 ] | |
Doc TCON целиком оставить как вариант) |
