Текущее время: 27 апр 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 15:47
Доброго времени суток.
Не заряжается. Нет индикации заряда. Нет реакции на кнопку.
Нет дежурок.
Есть лдо
Есть напряжения на кнопку
Дежурка tps551225c
12 нога В+ 13.5v
6 нога. EN2 2.6v
20нога. EN1 18.5v непонятно?
На дросселях
3 вольтовая линия 66 ом
5 вольтовая 35 ом.
Что скажите? Дежурку под замену?
Мульт шьётся и читается. Какие мысли? Дежурку под замену.
 Заголовок сообщения: Re: XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 11:30
не нормально, может не там намеряли ? нога напрямую в мульт идет.
5 вольтовая 35 ом.
маловато, нагрузки есть смысл проверить.
или кондеры не разрядились.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 12:16
проверил лбп, все ок,
20 я нога, последняя, напротив 6я все так, уже другим мультиметром прошелся
да.
в точку, килоомы сейчас
 Заголовок сообщения: Re: XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается, нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 18:03
замена дежурки решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается.
в форуме Dell
Hunter26
01 сен 2015, 00:16
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 Model: P31F (Compal LA-9941P) Allways in S5 state
в форуме Dell
andromedax
10 авг 2015, 14:25
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 (P31F) (Compal LA-9941p) Нет инициализации
в форуме Dell
Jenuk
3498
27 июн 2016, 22:22
sergey0102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH
в форуме Dell
Mich6el
14
2929
18 апр 2019, 16:27
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
Diavolik5596
19 апр 2019, 15:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
