Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-3542 (Wistron Cedar MB 13269-1 FX3MC) Автостарт, нет питания хаба
Добавлено: 16 июн 2022, 19:54
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 19:33 Наличности на руках: 0.35 Сообщения: 70 Откуда: Україна
Здравствуйте, плата Cedar-MB 13269-1 FX3MC Rev A00 У платы автостарт с потреблением 0.020-0.045а, через некоторое время вентилятор включается на максимум с потреблением 0.093а, при нажатии на кнопку питания выключается, но через несколько секунд включается обратно. Нагревалась немного U3601 (G5016KD1U-GP) - заменил на AY0A (TPS22966) - появились 3D3V_S0 и 5V_S0 которых небыло, но плата ведёт себя так же. Cигналы 3V5V_CT1 на C3602 11.14v и 3V5V_CT2 на C3601 10.71v.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3542 (Wistron Cedar MB 13269-1 FX3MC) Автостарт, нет питания хаба [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 июн 2022, 10:15
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
EdVanAmator писал(а):
pl4801 - 0.0v 0.02 ома, если поднять дроссель то со стороны PWR_1D05V_PHASE 1.41v и килоомы
Процу пердык.
EdVanAmator
Добавлено: 18 июн 2022, 11:12
Понял, жаль.
Забыл упомянуть, что ноут при включении со временем пишит 3 раза а это вроде как проблема с хабом судя по оф сайту, а дата линии все таки по замерам живые, мне казалось что если проц дохлый, то по usb он тоже будет пробит...
Сейчас этот форум просматривают: OzzyStr и гости: 34
