Текущее время: 27 апр 2024, 16:16
inforcer08
Заголовок сообщения: Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации Добавлено: 03 июл 2022, 17:40 |
Зарегистрирован: 08 июн 2022, 00:53 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 9 Откуда: Москва
Добрый день! Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Ноутбук мой, занимаюсь в качестве хобби) Изначально ноутбук был залит, образовался прогар возле ШИМ дежурного напряжения 5В. Прогар убрал, все восстановил, 5В появляется. Симптомы следующие: при подключении ноутбука к ЛБП и нажатии кнопки дисплей темнеет, кулер работает на максимальных оборотах, потребление динамическое 700-900мА, затем падает до 640мА и больше не меняется. На кнопку реагирует (при зажатии выключается, при последующем нажатии включается). Пробовал прошить микросхему BIOS, но изменений это не дало. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 42 секунды: ---------- Напряжения при включенной плате +1.2V_DDR - 1.2В +0.6V_DDR_VTT - 0.6В +RTC_VCC - 2.98В +RTC_CELL - 3.16В +5VALW - 5.15В +3VALW - 3.37В +3V_SPI - 3.36В +0.6VSP - 0.59В +1.2VP - 1.2В +1VALWP - 1.01В +1.8VALWP - 1.8В +2.5VP - 2.5В +VCC_SA - 0.87В +VCC_CORE - 0.9В +VCC_GT - 0.66В +GPU_CORE - 0.91В +1.35VGPUP - 1.35В
inforcer08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации Добавлено: 06 июл 2022, 16:05 |
Николай101 писал(а): судя по всем надо немного еще поискать может где гнилушки есть! На монитор изображение есть? нет, изображения нет скорее всего SPI флеш проблемная, попробую ее сменить (при перезаписи иногда появляется ошибка контрольной суммы при верификации)
inforcer08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации Добавлено: 27 дек 2022, 22:00 |
Подключил пост-карту, пробегают коды и останавливаются на 6, иногда останавливается на 3. Записал видео прохождения кодов: https://www.youtube.com/watch?v=gSyPWNiLYU8
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2022, 10:24 |
inforcer08 писал(а): останавливаются на 6, иногда останавливается на 3 Вы, для начала, свою посткарту отремонтируйте.
inforcer08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2022, 10:36 |
igils писал(а): Вы, для начала, свою посткарту отремонтируйте. Спасибо за ответ! Закажу другую пост-карту, попробую с ней включить.
Последний раз редактировалось inforcer08 28 дек 2022, 11:31, всего редактировалось 3 раз(а).
inforcer08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2022, 11:37 |
vlad77 писал(а): Включать долго пробовали? на днях делал похожую плату D822, после прошивки и сброса она минуты 3 включалась-выключалась (совсем-пока кнопку вкл не нажмешь) потом заработала. Ну и биос с чистым МЕ нужно шить . Оставлял минут на 10, поведение не меняется. Если вытащить батарейку на какое-то время для сброса биос, плата автостартует, выключается, сама включается и после возвращается к обычному для нее режиму работы (без инициализации). Биос пробовал с чистым МЕ, родной дамп тоже заливал, изменений нет.
inforcer08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2023, 13:48 |
igils писал(а): Вы, для начала, свою посткарту отремонтируйте. Попробовал с другой пост-картой, ведет себя так же. Без оперативной памяти пост-код 53 и потребление 830мА, лампа CLK мигает (на карте) С оперативной памятью потребление динамическое, изменяется в пределах 800-900мА, затем на пост-карте появляется цифра 6 и одновременно с этим потребление падает до 640мА и больше не меняется, при этом лампа CLK мигать перестает. Проверил запуск в обоих слотах ОЗУ, поведение одинаковое.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2023, 21:09 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
inforcer08 писал(а): образовался прогар возле ШИМ дежурного плата(текстолит,мамка)многослойная.прогар до куда дошол?схему в руки и мультиметр на прозвон.часто дефекты находятся без умных фраз типа +RTC_CELL или VALWP(не в коем случае не отрицаю знание в оных).это не ирония и я не утрирую !!!начните с простого !сам на форуме не первый год.спасибо форумчанам не раз выручали!но и часто проблема лежала на поверхности и решалась мультиметром и лбп.сори если че не так)
inforcer08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2023, 00:32 |
-santos- писал(а): плата(текстолит,мамка)многослойная.прогар до куда дошол?схему в руки и мультиметр на прозвон.часто дефекты находятся без умных фраз типа +RTC_CELL или VALWP(не в коем случае не отрицаю знание в оных).это не ирония и я не утрирую !!!начните с простого !сам на форуме не первый год.спасибо форумчанам не раз выручали!но и часто проблема лежала на поверхности и решалась мультиметром и лбп.сори если че не так) Прогар прошел 2 слоя, убирал все пока сопротивление в этой линии не пришло в норму, затем восстановил полигон 19В и залил фотополимерным лаком. Плату изучил уже всю, малейшее подозрение на окисел - сразу под замену элемент. -santos- писал(а): без умных фраз типа +RTC_CELL или VALWP(не в коем случае не отрицаю знание в оных).это не ирония и я не утрирую !!!начните с простого ! Знаний немного, стараюсь набраться опыта на таких аппаратах для себя, интересна данная тема сугубо как хобби) Главное подозрение на процессор, т.к. немного попало в его область у угла чипа, один винт СО был с коррозией. Думаю поднять процессор, посмотреть что под ним.
inforcer08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации Добавлено: 09 янв 2023, 22:29 |
-santos- писал(а): если подходит под вашу мамку.посмотрите все ли элементы в обвязки шим на месте .там где прогар. К сожалению еще я пока не вижу вложения) Спасибо, попробую проверить по схеме все элементы, напишу по результатам
