Текущее время: 05 май 2024, 15:42
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON 1300 - не заряжается, не работает от АКБ. Добавлено: 07 дек 2010, 20:28 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
меняй батарейку на новую, моргание светодиодами означает проблемы с зарядкой, проверь напряжение центрального провода, выходящего с блока питания, шить епромку от батарейки проблему не решит, т.к. шьют после замены банок, а не кто не даст гарантию что при замене банок ты не убьешь контроллер заряда,....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON 1300 - не заряжается, не работает от АКБ. Добавлено: 09 янв 2011, 06:35 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
tosol писал(а): Dell INSPIRON 1300 платформа Wistron KeyWest DK1- не заряжается, не работает от АКБ. вроде надо прошить еепром акб bq2085dbt - чем ее прошить? где взять прошивку? или это тупиковый ход? из программаторов есть Тритон и UP48 эти программаторы тебе в данном случае не помогут. тут нужен девайс от ТI называется он EV2300.если еще актуально могу посмотреть твою батарею у меня есть все необходимое оборудование.если в Хмельницкий отправишь батарею.
