Dell xps M1530 автостарт с БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=12730 |
Stas_B [ 15 апр 2013, 06:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell xps M1530 автостарт с БП |
Платформа WISTRON HAWKE rev 1 Если при выключенном ноуте воткнуть адаптер получаем как бы автостарт. Поднимають напряжения на севере, проце, винт начинает работать но картинки нет. От батареи включаться и загружает винду. Если на включенном от батареи ноуте воткнуть адапрет, идет зарядка. Выключиться нормально не может. Продолжает работать винт, напряжения на проце не отключаеться пока не вытащиш адаптер. Прошил биос, но результата не дало. Мульт? |
lamo [ 15 апр 2013, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell xps M1530 автостарт с БП |
скорее юг. он отвечает за переключение между s5,s3,s0 режимами. |
Stas_B [ 24 июн 2013, 06:18 ] | |
Опять взялся на этот ноут. Поменял юг с мультом. Результата нет. При включенном адаптере происходит циклическая перезагрузка. С батареей все нормально. PM_SLP_S3# -скачет 3.3В - 0В |
RsM [ 24 июн 2013, 10:09 ] | |
Сеть проверьте(LAN). Посмотрите как ведут себя сигналы из Необходимые условия старта |
