Текущее время: 04 май 2024, 06:12
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb) не работает hdmi Добавлено: 20 июл 2022, 17:01 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 125.32
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
Не работает HDMI, Dsub - отлично 1. Переставил дрова. 2. Пропаял контакты на разъеме - исключить разбалтывание, окисление и т.д. Были прецеденты. 3. Проверил разъем, визуально контакты не повреждены, также прозвонил их.
На 19,18 контакте разъеме 4,38 вольта, но по схеме питания, там такое быть и должно. Все элементы проверил, все нормальные, транзисторы, сопротивления, кондеры пробитых, нет. То есть получается что начинает отваливаться хаб? Но его пока трогать не хочется, так как ноут работает нормально.
Кстати осликом смотрел по 15,16 линии DDC_CLK_HDMI, DDC_DATA_HDMI напряжение есть, обмена нет
