Текущее время: 03 май 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3000 series (Cedar AMD MB) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 17:47
Всем добрый день. Принесли ноут с проблемой - в W8 обе видеокарты с воскл. знаком, в W10 выпадает в синий экран. Проц a4-6210, видик 215-0841084. Сразу решил попробовать перевести в uma, чтобы понять, какой чип баранит. На халяву методику в интернете не нашел :), довольно редкий бук. С наскока попробовал отключить видик отрубанием его питания, на интеле на платформе Cedar Intel вроде прокатывало. Но в случае с amd с её идиотской системой сдвоенной графики (типа кроссфаера) не прокатило, имеем нестарт, черный экран. Начал искать схему, один в один подошла схема Cedar AMD Beema (есть на сайте). Нашел на странице 24 выбор платформы Cedar Janus Uma Dis 4 комбинации. Делитель напряжения состоял из r2405 65к (верхний) и r2407 100к (нижний). На выходе делителя по таблице 2в. Пришлось повозиться с делителем, чтобы получить 2,59в, которое соответствует cedar_uma. После некоторого количества возни был найден резистор 232к с кванты r22 pr115 и он был поставлен вместо нижнего резистора 100к. Выход с делителя получился 2,56в вместо 2,59в, что как бы довольно точно. Но картинки не получилось. Как я понял потом, наверное это нужно мультиконтроллеру, чтобы он знал, какая это платформа. Затем было сделано то, что надо было сделать сразу - был сделан поиск по схеме по выражению "uma". Был найден параметр DGPU_Present, переключаемый резисторами R642 и R643. На фото показал оба места, где передвигал страпы. В этом случае кино со снятым питанием видеочипа пошло. Но винда так и выпадала в синяки. Приговорил проц, народ думает. Судя по всему переключилось на UMA, раз кино пошло, без двигания страпов и со снятым питанием видеочипа инициализации изначально не было. Если согласятся менять комбайн, проверю точно и допишу, тему пока не закрываю.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3000 series (Cedar AMD MB) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 20:35
Способ работает. Проц ни при чем, лень было на свежей винде проверять, махнул проц и все равно при загрузке винды бук виснет. На свежей винде все норм. Питание снимать необязательно, все равно в устройствах один видеочип, если страп около процессора подвинуть. Вернул страп обратно-второй видик снова с восклицательным знаком... Тему закрываю, способ отрезания дискретки работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell insperion 15 series 3000 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Нужна схема
в форуме Dell
sugako2304
06 сен 2016, 21:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE
в форуме Dell
Djabrail
3154
09 май 2018, 00:10
mochailo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
alec_av
27
5105
07 мар 2019, 17:45
alec_av Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
6023
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта
в форуме Dell
dodther
2572
21 фев 2019, 09:16
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
