Текущее время: 28 апр 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3576 (vegas/turis mlk kbl-r 17841-1) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 01:47
Добрый вечер!
Прошу помощи с данной платой.
Не заряжает аккум. В аиде видится, все данные, износ и т.д. В биосе пишет, что чужая батарея ну и соответственно мигает белый\оранжевый
Замена чаржера, мульта и биоса эффекта не дали. Пробитого ничего не нашёл.
Пользуюсь схемой 15341-1 VEGAS
Зарядка правильная. Испробовано 4-5 абсолютно рабочих батарей с других ноутов.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3576 (vegas/turis mlk kbl-r 17841-1) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 07:40
пока батарею не признает заряжать не будет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
а если менялся мульт на новый а не с донора то это тоже может быть причиной
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 19:32
Упёрлось в биос. Пока биос в режиме заводской настройти то всё ок. Стоит нажать Alt+F то после первой перезагрузки батарею определяет как чужую
Видимо хаб страдает и переписывает криво ME
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 20:33
kalya писал(а):
Замена мульта
а мульт какой
MEC ? MEC1416-NU
с MEC ни всё так легко и просто
данные акб находятся в залоченной области прошивки в мультах MEC. такшто только с такого же донора. ну или старый мульт.
viewtopic.php?p=564468#p564468
viewtopic.php?p=934564#p934564
kalya писал(а):
Не заряжает аккум.
ну и естественно проверить AC_ID до мульта
ну данные акб в мульте. и почему то DELL любит это класть именно в залоченной части мульта
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 20:48
Этот мульт не имеет памяти, он сосёт из биоса.
Старый мульт и был заменён по причине того, что не определял свой аккум в биосе
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 21:46
ни всё. есть области
MEC1416-NU 128-VTQFP programmable 160 kB
Вложение:
а версия загрузчика с ключами такая же как на старом ?
Вложение:
если мульт ставить с идентичного донора акб видится. если с другого делл включаетя но акб не зар.
уже много раз с этими MEC14xx сталкивался . и с другими MEC ещё проблематичней
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 21:54
Да A2Q2F3
И как вы выходили из ситуации? У вертьянова я не вижу в списке этого мульта, делаю вывод, что он не шьётся
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 22:36
завод производитель ни всё договаривает
Вложение:
вот видео про эти отвратительные MEC14xx
https://www.youtube.com/watch?v=RN9Bjm7Edhg
у меня даже было так . имелись 2 очень близко похожих делл с идентичными мультами. сделал эксперимент. перекинул мульты. всё включается работает. но акб не заряжает. перепрошивал прошивки с одного на другой мульт. безтолку. работают. картинки есть. акб нет. сделал выводы.
и даже потом на других аппаратах где с китая заказывал мульты иногда везло. и акб заряжался. но чаще нет. лотерея. поэтому говорю что лучше как с идентичного донора не будет. делал даже так что заказывал сразу несколько мультов у разных китайских продавцов. дабы повезёт в лотерее хоть с одним.
нынче как вижу мульт MEC сразу печалька. какие ключи. области прошивки. ну то есть пока всё не будет для этой платформы правильно мульт акб воспринимать не будет.
чем новее мульты MEC тем больше с ними ж..а :-(
Вложение:
Вложение:
https://www.youtube.com/watch?v=6b4-heiNvwE
https://www.youtube.com/watch?v=seqwDAUxzgQ
---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ----------
дополню
сам MEC14xx может подтягивать прошивку. но проблема с их прописанными ключами которые криптуют и ещё там что то
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
тоже поддерживаю что лучше донора ничего не будет
---------- Добавлено спустя 56 минут 20 секунд: ----------
забыл одну вещь.
акб оригинал или китайский ?
было что после замены MEC ориг акб не заряжался а китайская копия работала и определялась. честно не знаю что китайцы прошили в акб контроллере. единственное помню что акб GREEN CELL.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) Не включается
в форуме Dell
buyanigor
11
3523
26 окт 2019, 00:53
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не стартует, моргает 3 раза оранжевым и 6 раз белым.
в форуме Dell
sserjv
1971
09 ноя 2021, 11:09
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3576/Dell Vostro 15 3578 (Wistron Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Rimlen
14 ноя 2022, 00:31
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3576 (vegas turis mlk kbl-r 17841-1) не заряжает новые акб
в форуме Dell
Ivanches
27 сен 2023, 18:54
Vimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 15 Model P63F (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Ищу подробное фото платы
в форуме Dell
alien_2005
11
3255
21 дек 2019, 13:01
Сейчас этот форум просматривают: omenwolf и гости: 27
