Текущее время: 23 июн 2024, 06:38
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 07:40 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Пробуй Вложение: Dell inspirion 15 7000 7567.rar
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 13:19 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Kavera82 писал(а): поставил i7-7700HQ. Kavera82 писал(а): может там BootGuard? а проц та откуда ? если снят с другой платы так в биосе и видно.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 13:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90832_1537296597.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 712 Откуда: Москва
Kavera82 писал(а): может там BootGuard? Это не комбайн, активация в чипсете.
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 13:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=114506_1612662028.jpg) |
Зарегистрирован: 01 авг 2020, 14:00 Наличности на руках: 6.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Киев
DeathBringer писал(а): Это не комбайн, активация в чипсете. Хаб менять?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 13:49 |
Kavera82 писал(а): Хаб менять? Да, если хотите отключить в родном BIOS. Судя по Dell inspirion 15 7000 7567 BBVV00 LA-D993P Rev1.0.bin там активирован профиль FVME.
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 13:53 |
DeathBringer писал(а): Да, если хотите отключить в родном BIOS. Судя по Dell inspirion 15 7000 7567 BBVV00 LA-D993P Rev1.0.bin там активирован профиль FVME. Исправить нельзя без замены хаба? Если заменю хаб как отключить профиль в бинарнике? Если правильно понимаю, то чистый ME не поможет?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 17:05 |
Kavera82 писал(а): как посмотреть BootGuard? посмотреть в биосе с помощью Intel CSME System Tools какую версию me tools использовать сперва определяем me analyzer platform protection прописан ли hash key и включен ли boot guard тема давным давно описана viewtopic.php?f=181&t=76567&hilit=%2Aboot+guard%2Ahttps://winraid.level1techs.com/t/intel ... ools/30719Вложение: bootg.JPG ---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ---------- p.s. вот кстати посмотрел оригинальный выложенный выше биос и стоит boot guard 5 Вложение: origboot.JPG
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 18:38 |
Kavera82 писал(а): Не поменялась ситуация с Вашим биос Bios не мой, а с оф. сайта Dell и да, BG там есть, 5... Зачем менять хаб - не понимаю... может дело в дискретном видаке?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 19:00 |
siberian писал(а): Зачем менять хаб - не понимаю... Чтобы отключить BootGuard, вернее Measured Boot. Других причин незапуска (в данном случае) с другим процессором я не вижу.
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 19:27 |
Serguz05 писал(а): вот кстати посмотрел оригинальный выложенный выше биос и стоит boot guard 5 Помогите слепить дамп с отключенным BootGuard, пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- siberian писал(а): может дело в дискретном видаке? Дискретный видак херачит аж майка заворачивается
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 20:18 |
Kavera82 писал(а): Помогите слепить дамп с отключенным BootGuard, пожалуйста. а зачем ? boot guard прописывается 1 раз на веки вечные смысл только если ставить новые чипы Вложение: orig_bg0.rar Вложение: siberian_bg0.rar
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 21:06 |
Serguz05 писал(а): а зачем ? boot guard прописывается 1 раз на веки вечные смысл только если ставить новые чипы А если ставить с донора в котором bootguard 0? Или только новый в этот бук нужен?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 21:14 |
Kavera82 писал(а): А если ставить с донора в котором bootguard 0? Или только новый в этот бук нужен? так и бу можно с bg0. а бу с включённым BG работать не будет. ну кроме идентичной платформы с какой снят.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Нет инициализации после замены процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2022, 11:13 |
DeathBringer писал(а): Чтобы отключить BootGuard, вернее Measured Boot. Serguz05 писал(а): ну кроме идентичной платформы с какой снят. Если принять на веру слова "Несущего смерть", то она должна быть и по составу идентичной
