Текущее время: 29 мар 2024, 04:53
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: DELL N5030 BIOS DUMP Добавлено: 20 апр 2013, 00:45 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 198.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
С оффсайта : Вложение: N5030_A02.rar
chulat
Заголовок сообщения: Re: DELL N5030 BIOS DUMP Добавлено: 20 апр 2013, 00:50 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
nesviazist писал(а): С оффсайта : Он ведь РАБОЧИЙ ДАМП БИОСа просил, а не с оффсайта
RsM
Заголовок сообщения: Re: DELL N5030 BIOS DUMP Добавлено: 20 апр 2013, 09:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): Он ведь РАБОЧИЙ ДАМП БИОСа просил, а не с оффсайта А на офф сайте рабочие Если человек не знает/не умеет готовое получать из сайта производителя, там, где это есть, то это его проблемы...
fulldestek01
Заголовок сообщения: Re: DELL N5030 BIOS DUMP Добавлено: 20 апр 2013, 10:11 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 12:42 Наличности на руках: 62.00
Сообщения: 26 Откуда: turkey
nesviazist писал(а): С оффсайта : Вложение: N5030_A02.rar I've tried it previously so I wish working N5030 Notebook Bios Dump and I do not know much English so I can not explain exactly I am sorry :D
fulldestek01
Заголовок сообщения: Re: DELL N5030 BIOS DUMP Добавлено: 20 апр 2013, 16:29 |
RsM писал(а): If you tried it and it doesn't works, may be problem isn't in BIOS? Check hardware. I changed Pm45 but again There is no screen so ı think bios
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: DELL N5030 BIOS DUMP Добавлено: 22 апр 2013, 02:25 |
Есть непроверенный bios damp N5030. Проверите-ответите. There is an untested bios damp N5030. Check-answer. Вложение: n5030orig неизвестно.rar
fulldestek01
Заголовок сообщения: Re: DELL N5030 BIOS DUMP Добавлено: 22 апр 2013, 13:10 |
nesviazist писал(а): Есть непроверенный bios damp N5030. Проверите-ответите. There is an untested bios damp N5030. Check-answer. Вложение: n5030orig неизвестно.rar failed to write the dump
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: DELL N5030 BIOS DUMP Добавлено: 23 апр 2013, 01:28 |
fulldestek01 писал(а): failed to write the dump Не рабочий ? Или не удалось записать ? Может дело не в биосе?. Not working? Or unable to write? Maybe it's not in the BIOS?.
