Текущее время: 22 май 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: DELL Precision M4600 (Foxconn BROOKS 15) Не опознает зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 00:03
Имеется слегка развандаленый аппарат, хочу починить. На данный момент запускаю только на внешний монитор, верха нет вообще.
Не определяет ID зарядки. Под виндой зашил последний биос на всякий случай. Думал что как обычно, коммутатор накрылся, выкинул его, перемкнул - результата нет. По схеме сигнал PS_ID уходит прямо в мульт MEC5055-LZY
Заменить не проблема, а вот где взять его прошивку пока не понимаю.
Подскажите - проблема решаема или искать другую мамку ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Precision M4600 (Foxconn BROOKS 15) Не опознает зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 08:09
а почитать/поискать по сайту не пробовали или думаете вы первый с таким аппаратом в ремонте
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 10:37
Явно не первый, но найти ничего не могу. Дампы 2-х флешек есть везде, а вот дамп мульта нигде не вижу.
Вот ссылка на пост, но мне не хватает сообщений для скачивания.
Нужен файл 288 кб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Foxconn Brooks 15) снять пароль администратора в биосе
в форуме Dell
iljabaz
17
1668
22 фев 2023, 16:56
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M4600 (Foxconn Brooks 15) Не работает тачпад
в форуме Dell
iljabaz
02 мар 2023, 11:59
Akyol9999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Brooks 15 r1A) видеокарта
в форуме Dell
8965
03 дек 2018, 20:46
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision M4600 (10ELT13F001-B Brooks 15) video card replacment
в форуме Dell
R EZ A
04 фев 2024, 19:19
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell m4600 (Foxconn Brooks 15) не запускается
в форуме Dell
Acrobit
1303
12 сен 2020, 13:52
Acrobit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f13service, Vovan1991 и гости: 13
