Текущее время: 21 май 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Dell 7577 (cka50/ckf50 la-e991p rev 1.0) помогите подобрать аналог мосфета
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 14:10
ноут вырубился во время игры и после не включился вовсе, не было реакции на кнопку, при подключении зарядного (зарядное не уходило в защиту), в процессе диагностики был найден пробитый транзистор в районе расположения процессора( AON6992), такого не нашел поэтому поставил АОН6912А, подскажите данная замена вообще целесообразна или нет, лучше искать точно такой же.?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7577 (cka50/ckf50 la-e991p rev 1.0) помогите подобрать аналог мосфета
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 14:36
burda11b писал(а):
АОН6912А
таких нет. возможно имелось в виду АОN6912А.
AON6992 - 50A , 85A
АОN6912А - 34A , 52A
слабоват на замену. может греться. может не выдержать. ну и после может натворить бед. особенно если пробьет верхний ключ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL ( CKA50/CKF50 LA-E992P) Отключить игровую графику. КЗ по видеоадаптеру
в форуме Dell
Kim_555
1976
07 июл 2018, 15:37
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell p72f (CKF50 LA-E991P) аналог mosfet
в форуме Dell
phoneuser
1690
15 дек 2020, 12:27
phoneuser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) Нет инициализации после замены hm175
в форуме Dell
StayeR
2736
24 янв 2020, 13:31
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15-7577 (la-e991p rev:1.(A00)) Не включается
в форуме Dell
Drozz
07 июл 2020, 15:55
Drozz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему.
в форуме Dell
pridakon
1634
02 июн 2021, 08:32
pridakon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arv1 и гости: 4
