Текущее время: 28 апр 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Dell (Redwood B-MLK 14274-1) НЕ включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 13:17
Добрый день всем, не могу понять в чем проблема, когда отключаешь Cmos и назад подключаешь , происходит автостарт и плата включается и все нормально работает, до момента пока ее не отключишь.
Далее с кнопки нельзя ее включить, пока опять Cmos не передернешь .
Сигнал идет с разъема напрямую на мульт и на проц и все HOME_BTN#
При замере на мульте ножка , 3v есть, при нажатии кнопки в 0 падает полностью, но плата не стартует.
Но если этот сигнал PM_PWRBTN# замкнуть на землю, плата стартанет.
Но этот сигнал выдает мульт процу о включении платы, думал мульт приехал, было такое уже на подобе, но не этот случай, мульт поменял все так же, плату тоже прошивал
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где название платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука
 Заголовок сообщения: Re: Dell (Redwood B-MLK 14274-1) НЕ включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 03:37
Может блок питания не нравится или с иглой чтото . От аккумулятора и бп поведение одинаковое? еще может клава быть ,напыление это уголное стирается . Попробуй кнопку подпоять к разьему клавы . Как мне кажется он включается с клавиатуры kbc_pwron а не home_btn
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 07:34
tc, можно и отследить кнопку включения, мульт то хто? какую схему смотрите?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 40 секунд: ----------
схему нашел
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
KBC_PWRBTN#, в схеме есть и повер синквес
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 11:14
kirghoff писал(а):
Может блок питания не нравится или с иглой что то . От аккумулятора и бп поведение одинаковое? еще может клава быть ,напыление это уголное стирается . Попробуй кнопку подпоять к разьему клавы . Как мне кажется он включается с клавиатуры kbc_pwron а не home_btn
Я с ЛБП всегда своего проверяю с переходниками под разъем, так что бп исключено.
Кнопка там отдельная стоит без клавы, я выше уже писал Сигнал HOME_BTN# с кнопки идет на мульт на ней 3v, и когда нажимаешь в 0 падает , на мульте проверял прям, так что кнопка исключенна, тем более без кнопки замыкаю на землю, тоже реакции нет.
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
Схема вот.
Сигнал с кнопки точно этот идет, прозванивал HOME_BTN#
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
guar33 писал(а):
мульт то хто?
NPCE985PB1DX
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=831837#p831837
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 00:06
у него диагональ 11.6 , на 360 гр. кнопка включения с торца ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 19:37
Мульт то соответствующий сигнал выдает после нажатия? Если нет то меняйте его
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает
в форуме Dell
smax4
19 сен 2017, 09:02
smax4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 11-3147 (Redwood 13270-1) не заряжает АКБ
в форуме Dell
segaK_yar
15
5250
13 апр 2017, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P20T (WISTRON Redwood 11.6'' 13270-1) Нет инициализации
в форуме Dell
Maxim80
24
3065
11 янв 2021, 17:37
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры
в форуме Dell
Мухриддин
24
2500
20 окт 2022, 21:44
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 11-3147 (Redwood 13270-1 WFH9R) Пищит 5 раз
в форуме Dell
yuslee
15 апр 2016, 15:19
const_kuban Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vita73 и гости: 24
