Текущее время: 04 май 2024, 04:56
lascorpio
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 3531 (LA-B481P) стартует через раз Добавлено: 01 ноя 2022, 14:30 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
Клиент выключил на утро не включился. У нас начал демонстрировать следующее поведение: через раз включается и работает как ни в чем не бывало, ток на ЛБП без жесткого и матрицы около 200мА, а через раз ток прыгает чуть выше 100мА, затем 80мА и либо так висит, либо уходит в дежурку и снова пытается запуститься с тем же результатом.
Менялся и шился мульт, менялась и шилась флешка, менялся комбайн, пробовали разные БП, ОЗУ - поведение не меняется. Внешний осмотр платы не выявил ничего подозрительного, следов залития так же, не обнаружено. Питания все поднимаются на первый взгляд, если только ткнете что конкретно померить, может что-то упустил.
