Текущее время: 05 май 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: Inspirion 15 (Dell) Нет питания
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 14:07
Здравствуйте дорогие форумчане!
Столкнулся с проблемой
Ноутбук Dell Inspirion 15
Мать 896x3 Rev:A00
Суть проблемы такова
У ноутбука проблемы с зарядкой акб
Если вставить заряженный акб, с кнопки запуска стартует без проблем, работает
Если достать акб, и запускать от лабораторного блока, потребление застывает на 0.014, запуск не происходит
Если накинуть акб, и запустить, потом втыкать зарядное устройство - пишет что нет зарядки. Хотя лабораторный блок при этом показывает потребление в 0.300-0.500 ампера.
В чем может быть проблема?. Куда копать?.
Тестили и с оригинальной зарядкой, и с китаем. Разницы нет.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
896x3 - это не платформа
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 15 (Dell) Нет питания
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 14:20
ключи целые? акб / входные
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 17:04
Ключи целые, акб ставили новый, выходные тоже в норме.
Опять же, самое интересное
Если ставить акб, запускать на нем. А потом вставлять зарядку, потребление есть. Но оно частичное, на зарядку акб не идет питание.
А без акб, чисто на зарядном, запускать не хочет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 17:54
Так входные ключи открываются?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:02
ну вот смотрите
убираете АКБ пока в сторону, тем более не известно что там за акб вы нашли , пока в сторону
начните с простого : подключаете блок питания ( обязательно рабочий именно от делла ) и смотрите , что там делается на затворах входных ключей , смотрите ACDET на чарджере , смотрите его питание , еще проверяете сами ключи на пробой ну и конечно смотрите , что там по центральной жиле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (VBW01 LA-9982P Rev:3.0(A02)) Отсутствие питания +5VS и +3VS switch
в форуме Dell
Zenturion
19 дек 2015, 11:26
Zenturion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion m5110 (windows) помогите разобраться с мастер-паролем на dell m5110
в форуме Dell
nomad1982
18 апр 2017, 12:55
nomad1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
в форуме Dell
zobally
15
2818
01 июн 2019, 12:04
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
1272
11 фев 2021, 08:18
azzi Перейти к последнему сообщению
