Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 8.12 Сообщения: 382
DELL Vostro 7500, i7-10750H, GTX1650 Включается, нет изо Мигает разъем зарядки один раз оранжевым, 4 раза белым. Нигде не смог найти расшифровки. Помогите определить индицируемую ошибку
сервис мануал гуглится, буквально вторая ссылка, коды ошибок там есть, разве что через vpn на сайт делла нужно ходить нынче 1,4 Short in hinge cable tripped OCP2 Check if the display cable (EDP) is seated properly or pinched at the hinges. If problem persists, replace either display cable (EDP) or display assembly (LCD)
Сейчас этот форум просматривают: Maggiore, sure_al и гости: 25
