Текущее время: 02 май 2024, 17:04
pwlsoft
Заголовок сообщения: Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 rev. H) Перегрев дискретного видео и отключение Добавлено: 17 дек 2022, 11:47 |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 00:10 Наличности на руках: 98.00
Сообщения: 48 Откуда: Tel-Aviv
Доброго утра, коллеги.
Получил от знакомого ноутбук DELL Inspiron 5720 с просьбой замены HDD на SSD. Ничто не предвещало беды и такая работа весьма банальна. Однако, когда мне вручили его в сумке и мы обсуждали что именно необходимо установить из программного обеспечения, из сумки послышался наводящий ужас вой вентилятора. Извлеченный из сумки ноут невозможно было держать в руках - на нем можно было жарить мясо. Хозяин компьютера сказал, что это его жена как обычно уложила работающий ноутбук в сумку(видимо режим сна при закрытии крышки был отключен). Извините за столь пространное вступление, но все оказалось значительно страшнее. Как итог - ноут включается, выводит картинку, затем разгоняется вентилятор и насколько я успевал посмотреть в AIDA(которую сам же когда-то туда установил) температура iGPU достигает 95 градусов и конечно ноут выключается. Конечно же первым порывом было привести систему охлаждения в нормальное состояния(почистить радиатор и заменить термоинтерфейс). Но тут меня ждал еще один сюрприз. Замена термопасты и чистка радиатора не дала эффекта. Оказалось что процессор охлаждается нормально, а дискретка (NVIDIA) как раскалялась, так и раскаляется. После прибивания гвоздями к доске хозяин раскололся и сказал, что ноут грелся давно и его сын решил сам разобраться с этим, открутил винты крепления радиатора и попытался снять его. Но радиатор видимо прикипел и он приложил усилие. Как результат одна их трубок слегка замята и не отводит тепло от видеочипа. Понятно что систему охлаждения под замену, но очень странное поведение продолжается. Ноут продолжает выводить картинку, но в диспетчере устройств(насколько я успеваю увидеть до отключения) дискретка отсутствует вообще и определено только встроенное видео. Совсем растерялся. Пожалуйста подскажите, как отключить видеочип, чтобы комп можно было пока использовать на встроенном видео до того как придет заказанный чип и исправный радиатор. Есть схема где на странице 38 есть таблица Board ID Straps. Этого будет достаточно или можно еще как то обесточить видеочип?
Пожалуйста ответьте КОНСТРУКТИВНО, не забрасывая камнями. Всем заранее спасибо.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 rev. H) Перегрев дискретного видео и отключение Добавлено: 17 дек 2022, 16:44 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
pwlsoft писал(а): Огромное Вам спасибо. Сейчас поищу его и попробую. К сожалению BOARDVIEW нет. Скачал какой-то здесь, но он не открывается. Т.е. таким образом отключается питание ШИМ видеочипа? да по ногам можно отcледить по плате,даже без boardview
pwlsoft
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 rev. H) Перегрев дискретного видео и отключение Добавлено: 17 дек 2022, 17:51 |
invisible86 писал(а): А вы обвязку то видака проверили как следует? Может рукожопый кибальчиш снёс чего, а вы уже чип заказали
Да. Все проверил. Все на месте. На видеочипе маленький скол в уголке. Только под микроскопом видно. Видеочип заказал. И радиатор заказал. seven77 писал(а): да по ногам можно отcледить по плате,даже без boardview Резистор нашел. Сдвинул в сторону. Все работает. Видеочип не греется. Ждем детали на замену. Всех благодарю.
